标题: acer 1916w高压板问题 [打印本页]
作者: 中鸟    时间: 2008-5-30 08:36
标题: acer 1916w高压板问题
这块高压板坏了,供电为16V,装通用高压板,用7812降压到12V,电流够用吗?总不能再加个12V电源板吧,这样成本可高了。肖特基二极管能改上吗?
作者: 中鸟    时间: 2008-5-30 08:37
看那3个小变压器,也能带2个灯管呐,记得还有个牌子的板子也是这样
作者: 菲克斯    时间: 2008-5-30 11:34
7812降压发热量太大,同时改装后可靠性和稳定性下降。
作者: 大同世界    时间: 2008-5-30 12:29
能不能用电阻串联分压 得到12V啊
作者: 大同世界    时间: 2008-5-31 08:42
我把20V接在高压板供电也一样用  烤机2天了 也没出现问题  就是有一点点吱吱的响  凑合把
作者: 龙鑫小吴    时间: 2008-5-31 21:25
通用高压板一般都支持10V-20V的,16V没问题,千万不要用7812,发热太厉害
