cpu占用率100%后自动断电
吴骏
2008-5-30 08:35
cpu占用率100%后自动断电
是cpu不好吗,还是主板问题主板是km400的精英为联想代工的
王章海
2008-5-30 09:49
应该为CPU供电不足吧,查它的供电看是否异常,有无发烫现象
主板胖子
2008-5-30 10:00
供电不稳定。
还有就是散热的问题
杜磊
2008-5-30 11:31
是不是散热问题!
也有可能是电源。因为是断电,不是死机对吗、
徐耀方
2008-5-30 12:10
估计是CPU过热自动断电保护..查下散热..特别是CPU风扇
狗不理包子
2008-5-30 14:39
两个可能
1、电
2、热
吴骏
2008-5-31 08:19
cpu温度不高阿76度,运行大程序就不行如果就开个qq没什么,如果开qq在开网页就不行
乌汗
2008-5-31 08:54
回复 #1 吴骏 的帖子
自动断电说明有地方保护了
如果待机没问题,是cpu使用率一到100%就保护,简单点,换个电源试试,如果不行再检查cpu供电部分
或者,检查一下cpu散热器有没有安装到位
浪雄
2008-5-31 09:16
自动断电需要检查CPU供电和散热,CPU100%还需要检查一下运行了什么软件。
浪雄
2008-5-31 09:19
回复 #8 吴骏 的帖子
76度还不高呀,正常在50度左右吧。
联友电脑医院
2008-5-31 09:42
补充一点
不要忽略了CPU本身的故障
建议换一个一样的CPU试试
有见到过 一进系统 没启用任何系统之外的软件 CPU的使用率就达到百分百了
换一个则不然 估计是CPU 内部缓存坏了
雷诺峰
2008-5-31 11:44
CPU座也会有这样问题。
吴骏
2008-6-4 08:32
能不能用everset看cpu核心电压的变化阿
全旺
2008-6-4 08:57
CPU占用100%是软件的问题,到100%关机是硬件问题.
