标题: 时开机时不开机 奇怪 [打印本页]
作者: yuanyao100    时间: 2012-2-28 13:53
标题: 时开机时不开机 奇怪
碰一奇怪的富士康的板子 每次第一开机不能正常启动,当过02  还档过AF并一长声报警的,但是连续启动几次就好了正常进系统了。给兄弟支个招,症状很不稳定,弄的我都不知道怎么描述。
作者: yuanyao100    时间: 2012-2-28 14:10
主板型号:L-I848Q  刚才又档了01,而按重启 又正常了。怪了。
作者: 飞洋跨海    时间: 2012-2-28 15:54
换晶振看看,之前碰到过换个晶振就OK
作者: 新人找师傅    时间: 2012-2-28 18:57
不是晶振的 事    把板子拿出来  看看
作者: yuanyao100    时间: 2012-2-28 21:55
路过的兄弟请留下你的脚印,这个问题是不是U座虚焊呢
作者: yuanyao100    时间: 2012-2-29 08:45
慢慢总结他 的故障 ,结果每次用风枪烘一下座子,都能正常启动。怀疑是不是U座虚焊了。
作者: yuanyao100    时间: 2012-2-29 08:53
后来查查好像不是富士康 而是联想的。
作者: 挥剑断情    时间: 2012-2-29 09:01
一步步排查,看供电都满足没,然后再排查桥等故障
作者: super584521    时间: 2012-2-29 09:10
如果不是 开机键子 就是那里有虚焊了   你按住  南北桥等芯片测试一下
作者: 李修缘    时间: 2012-2-29 12:47
应该是联想的板子,我遇到的一个板型是专用的,只能配合他的机箱,而且CPU是PD,发热很高,不得不怀疑座子
作者: 398549528    时间: 2012-2-29 12:50
有同样的板子 期待结果,???
作者: xiaoxiao693    时间: 2012-2-29 15:00
CPU是PD是什么意思?是奔腾D的吗?
作者: yuanyao100    时间: 2012-3-2 19:58
U座加焊了,刚加焊完冷却后上机一次点亮 ,到第二天又是问题依旧。郁闷,是不是加焊的火候不到呢?还是别的问题 ??
作者: 嘟嘟嘴    时间: 2012-3-2 23:37
换座子试试吧
作者: haaker    时间: 2012-3-3 08:07
我也有一台品牌机主板也会经常出现类似的问题,多按几次,又正常开机。到现在还放着,没找到具体原因。
