标题: HP V3700独显机器 进水5V_S0偏低 [打印本页]
作者: luteaxoy 时间: 2012-2-28 13:17
一台HP V3700进液后不开机
触摸板下方主板位置腐蚀严重很多断线 焊盘掉的
根据图纸 补好 飞线无数
其中R295 D23及U28的S级到RUN_PWR_CTLR的线实物没有
R289 287焊盘全掉
Q17-C到U50-5脚 R294到Q17-C断线
插适配器开机正常 跑3DMARK正常
直接交给客户
但第二天客户说用电池不开机
拿到手 上直流电源发现待机有0.1A
能充电 电流有0.8A
但开机 灯亮 不显
没办法拆下来测
发现用电池 5V 3.3V 1.08V 1.8V全有
但CPU无电压
量进水部分 发现5V_S0不正常 只有4.0V
仔细看其他部分没有进水的痕迹
用直流电源 5V_S0正常
5V_S0去处很多 CPU供电管理芯片是其中一处
但用电池的时候是那一部分拉低5V_S0的电压呢?
假如是光驱硬盘LCD部分有问题 使用直流电源应该也不正常啊 应该还是在进水的部分
但查了一上午 没进展
求助!
V3000 DV2000 intel cpu 独立显卡图纸V.pdf
(1.34 MB, 下载次数: 52)
