显示器“哒哒”响(已修复)
小箍
2008-5-30 06:01
显示器“哒哒”响(已修复)
显示器灯点不亮,通电后一直“哒哒哒哒”的响,听听好象是变压器在响,请教各位高手怎么解决。
不胜感激!!!
行管击穿引起电源间隙性保护.
dcdzzz
2008-5-30 08:08
是电源开关变压器响吗?先看看负载有没有过流短路的地方。
菩提树下顿悟
2008-5-30 08:56
哒哒
是负载有短路
一个 一个的短
舣舟
2008-5-30 08:56
这样是没办法帮你的,你的数据没有,怎么 帮你分析啊
层出不穷
2008-5-30 09:44
是继电器在响,后级有短路了
旗舰电脑
2008-5-30 10:46
应该是有短路的元件,你拆机,量下,是哪一路电路短路,或是行管这些烧没有?
小箍
2008-5-30 14:15
开关变压器在响,牌子杂牌的,不清楚。我再查查~~
小箍
2008-5-30 17:32
问题解决了,加了负载逐一排查发现是行管烧了。谢谢各位指点!!!!
