联想旭日410M伪黑屏
宁静的致远
2012-2-28 12:52
联想旭日410M伪黑屏
客户拿了台联想旭日410M伪黑屏 只有屏幕右下角有点灯管 拆屏测试灯管是好的 高压条保险没断 直接换了条9V-20V通用高压条 一开机正常了 进系统几分钟后又黑了 量了下高压条电压只有10V左右 开机只有5V了 断开高压条的VCC线有19V了 换了片新的高压条 电压也被拉低了 换原装的那条也是一样的 请教下同学们是哪里造成会把电压拉低了 谢了
552152750
2012-2-28 13:18
你先不插屏。。。。用另外的灯管试下。。。。。看下是主板的问题还是屏上的问题。。。。。
丰收年噶
2012-2-28 13:30
用其他地方的信号,还有救市屏坏了
下次微笑
2012-2-28 13:30
直接从电源口拉条20V的电压 过来就行了
xingye01
2012-2-28 13:31
你外接高压条点亮它那个灯管,过几分钟你看他会不会发烫,会的话就换了他
板砖青年
2012-2-28 17:29
怀疑是屏坏了
宁静的致远
2012-3-1 22:51
已经修好了 原来是屏线右下角有个 六角的管子坏了 从废板拆个换上OK
