求助 老显卡MSI FX5200花屏了
陶桃子
2012-2-28 12:26
求助 老显卡MSI FX5200花屏了
(41.38 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2012-2-28 12:25 上传
老机器上用的msiV星FX5200显卡 清理一下灰 再安上就花屏了
用MATS显存检测 结果如下:
MATS version 4.100.3. Testing NV34 with 128 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 0 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 99513 136084 0
External Bank 0 Failing bits:
C40 C45 C46 C47 C56 C57 C58 C63
Read Error Count: 99513
Write Error Count: 136084
Unknown Error Count: 0
BIT FRONT WRITE FRONT READ UNKNOWN
C40 24832 25008 0
C40 29305 17672 0
C45 24205 25261 0
C45 26963 17009 0
C46 35853 39426 0
C46 43664 31480 0
C47 23831 18114 0
C47 44147 27334 0
C56 34986 39446 0
C56 43070 31790 0
C57 23996 18148 0
C57 35868 22131 0
C58 35060 36557 0
C58 43333 30378 0
C63 23977 19662 0
C63 44412 28324 0
看不明白是那坏了 求助好心人帮忙给看看 谢谢先
陶桃子
2012-2-28 12:32
显存排列 从上左起:U6 U7 U9 U10 U11 U12 U13 U14
加焊了显存芯片 问题没解决~~~~~
zmic
2012-2-28 12:42
刷一个64位的BIOS试试
飞洋跨海
2012-2-28 12:46
U9和U10其中有一颗坏
文易福
2012-2-28 12:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
cxd001
2012-2-28 12:50
换显存芯片吧,老5200的大部分故障
3.1
2012-2-29 09:48
那么老的显存都没有? 美丽的谎言已经在论坛发过使用方法,你可以找找!!
dragon-chen
2012-2-29 11:06
老机子真滴是老了 清下灰都可以弄成花屏 脆弱啊
xiaoxiao693
2012-2-29 14:57
MATS显存检测 这个软件怎么用呢。
丁凌
2012-2-29 15:45
看看框中的两个显存的数据线相连的排阻 一定要仔细检查 才报几个错误 排阻多点可能 没问题就换显存
