标题: 非常邪门的ASUS A7V880不能上网一列 [打印本页]
作者: 断箭    时间: 2008-5-30 01:14
工作室里一台电脑,ASUS A7V880的板子,故障表现为不能上网.系统网卡全换了,驱动也正常.如图,查看本地连接属性时显示的有发送的数据包,但没有收到的.集成网卡是这样,换上PCI的网卡也是这样.非常奇怪.
过程:首先刷了个BIOS,无效.再接下来,因为不管PCI网卡还是集成的网卡,都是属PCI总线的,再查PCI槽里.所有信号线,没发现有问题.接下来就是想着杀桥了,VT8237.在清理桥周边时发现CMOS跳线有些发绿,拿下帽子看到腐蚀得冒出铜绿了.处理完后再看到CHASSIS 还有USBPW这些也都有点腐蚀,一并弄好.再试机,一切OK了.CMOS跳有问题,没提示设置错误,CHASSIS没有提示机箱打开,USB前置也能正常使用.这些故障点都没有直接影响相关的点,反而影响到南桥的PCI的总线.就是我所说的邪门的地方.
作者: 爱问    时间: 2008-5-30 22:37
估计你这板也脏了,对付故障板我一般就是先给它净身(我有句套来的话----难言之隐,一洗了之)。然后测量。
作者: lywxwpcdz    时间: 2008-5-31 00:32
腐蚀点是怎样弄好的?应该是SB脏漏电引起的吧!
作者: 悦邦    时间: 2008-6-11 23:21
看下MAC地址是否丢失。
作者: 十万个V什么    时间: 2008-6-12 10:46
原帖由 爱问 于 5/30/08 22:37 发表
o(∩_∩)o...哈哈,的确是这样,洗洗更健康
