标题: 主板诊断卡常见代码及解决 [打印本页]
作者: qiuliming    时间: 2012-2-28 11:52
标题: 主板诊断卡常见代码及解决
主板诊断卡常见代码及解决
一、常见代码及解决:
1: FF、00、01、02 状态不跳变 CPU未工作
推论:主板或CPU坏
2:C1(或C开头)、D3(或D开头) CPU已工作正在寻找内存
推论:内存坏、接触不好
3:C0、D1 状态,CPU已发出寻址指令并已选中BIOS,但是BIOS没有响应
推论:BIOS、南桥、IO坏
4:C1--C5循坏跳变(同D3--D5)
推论:BIOS、IO芯片坏
5:OB、26、31时一般可点亮,如不亮
推论:显卡、集成显卡坏
6:0B、26、31、42、48、4E、58、0D、6F、7F、85
推论:表示主板能点亮,正检查显卡和键盘鼠标口,如果仍不亮大多为显卡坏
常出现的代码而又出现此码无解的主要是
75、C1、C0、EF
解释大概如下
75正在扫瞄硬件配置,查硬盘,光驱设备及相关接口设备和接线有否有故障
C1或C0内存故障
EFbios故障,需要对cmos进行放电操作
如果一开机检查卡只有电压显示而没有代码显示,就检查cpu是否有故障
二、其他常用代码:
1. 检测卡跑00,CO,CF,FF或D1:
原因:CPU插槽脏。针脚坏,接触不好。CPU,内存超频了。CPU供电不良。某芯片发热,硬件某部分资源不正常,在CMOS里把其关闭或更换该集成资源的芯片。
2. C1,C2,C6,C7或E1:
内存接触不良,(用镊子划)。
测内存工作电压(SDRAM 3.3V,DDR 2.5和1.6V。)
测时钟
CPU旁排阻是否有损坏。
测CPU地址线和数据线。
北桥坏。
3.C1~05循环跳变:
BIOS损坏
I/O坏或者南桥坏.
4.C1,C3,C6:
刷BIOS
换电源,换CPU,换转接卡有可以解决问题.
检查BIOS座.
PCB断线,板上粘有导电物.
清洗内存和插槽.
换内存条.换内存插槽.
换I/O.北桥虚焊或者坏.
5.循环显示C1~C3.或者C1~C5等.
刷BIOS.
换I/O有时可解决问题.
PCB断线,板上粘有导电物.
可考虑换电容.换CPU.换内存.
南桥坏.
6.显BO代码:
看内存电压,清CMOS,北桥坏.
7.显示25代码:
北桥问题.
8.跑0D后不亮:
外频,倍频跳线.
9.显2B代码后不亮:
刷BIOS.清除 BIOS.时钟发生器不良.北桥供电不正常或者北桥坏.
10.跑50代码:
I/O错,南北桥,BIOS坏.
11.跑41代码:
BIOS刷新.PCB坏或者上面有导电物.
12.跑R6代码:检测不到显卡.划者是内存没有过.
作者: 522235677    时间: 2012-2-28 12:24
{:soso__7445228473960198232 style=_3:}
作者: kill8716    时间: 2012-2-28 12:30
好东西,顶上!~~~
作者: ME杰    时间: 2012-2-28 13:09
留着 可以备用
作者: hhj412    时间: 2012-2-28 13:36
谢谢分享··········
作者: 刘四哥    时间: 2012-2-28 14:57
这个资料还不错!顶起……
作者: 瑞尔科技    时间: 2012-2-28 16:21
受教了  呵呵
作者: yaoyuceng    时间: 2012-2-28 21:11
楼主这不是自己在实践中总结的吧
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2012-3-1 21:57
好东西,谢谢LZ分享。
作者: 石小光    时间: 2012-3-2 08:32
好东西  可以 收藏
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-3-2 09:31
呵呵,楼主分析的比较全面!
作者: 绝缘电工    时间: 2012-3-2 10:22
楼主这不是自己在实践中总结的吧。真的不错
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-3-3 10:53
呵呵 学习了
作者: 9751670    时间: 2012-3-3 12:06
好东西,不过还不够全面,还有个E9,也是BIOS问题,一般在INTEL芯片上的
作者: 佳美数码摄影    时间: 2012-3-3 12:39
以前只知道故障了,代码不会看,现在明白了
作者: 261901805    时间: 2012-3-3 12:48
好东西  可以 收藏
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2012-3-3 13:07
好东西,顶一个,
作者: 电子剑    时间: 2012-3-3 13:07
新手,值得学习收藏。
作者: 木叶飞星    时间: 2012-3-3 17:30
有位测试卡的吗。
作者: 邯郸小刚    时间: 2012-3-3 21:04
好东西,这个值得收藏!
作者: sunfuchang    时间: 2012-3-4 00:13
学习了。新手必备
作者: 宴之傲者    时间: 2012-3-4 11:48
各种诊断卡都 是这样的吗?还是只是某些诊断卡?
作者: zsmicky    时间: 2012-3-4 15:10
好好留着备用
作者: 国强电脑    时间: 2012-3-4 17:53
测试卡我一直都不大爱用,不太懂,
作者: 赵振    时间: 2012-3-4 18:41
bu cuo ,liu xia le
作者: hnyhz2010    时间: 2012-3-5 08:51
真的很不错的总结,受益匪浅啊。
作者: 夕颜丶LR    时间: 2012-3-5 09:37
好东西 谢谢楼主
作者: zhengwj    时间: 2012-3-5 11:41
呵呵,谢谢楼主分析
作者: sczzm502    时间: 2012-3-5 12:49
正用得上{:soso_e179:}
作者: j419407448    时间: 2012-3-5 13:28
好东西
学习了!
作者: 15082939583    时间: 2012-3-5 14:06
好东西 谢谢啦
作者: 吴治刚    时间: 2012-3-5 14:15
楼主总结的很全面,我记下了
作者: yang168lu    时间: 2012-3-5 19:10
很有用哦,以前碰到有些板子出些诊断码不知道是什么意思,不错。
作者: 污秽的摇篮    时间: 2012-3-5 20:35
我想问问DO是啥故障
作者: 热气球    时间: 2012-3-5 21:30
好东西   收藏   谢谢楼主
作者: NBB    时间: 2012-3-6 10:02
路过不小心看到的,真是不错啊、、、
作者: 暗黑使者    时间: 2012-3-6 10:07
这个还不错,有借鉴意义。
作者: limeidong    时间: 2012-3-7 19:46
谢谢楼主,学习了。
作者: 不开机    时间: 2012-3-7 21:16
很的东西,温习一下。。。
作者: xiaoma1985    时间: 2012-3-7 22:10
好东西 在这先谢过了  是对什么BIOS都适用吗
作者: xiong2011    时间: 2012-3-13 09:20
各种诊断卡大概的代码,学习学习
作者: 伤心xiao箭    时间: 2012-3-23 16:59
挺好的对我有帮助收藏了!
作者: asusyangfe    时间: 2012-3-28 21:39
好东西,对我来说还是很有帮助的。
作者: 孤独=真理    时间: 2012-4-9 11:48
嗯支持啊我收藏了谢谢了
作者: 孤独=真理    时间: 2012-4-9 12:25
跑cf与cpu有关啊
作者: ct1982    时间: 2012-4-11 17:35
正是入门所必须的   谢谢了
作者: 念雪冰痕    时间: 2012-4-11 17:54
学习了,分享一下
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2012-4-16 20:42
ME杰 发表于 2012-2-28 13:09
留着 可以备用
8f呢?我们经常遇到8f,8f是什么意思/
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-4-16 22:04
一目了然,谢谢,以后诊断卡不用到外查
作者: 钱程似紧    时间: 2012-4-16 22:36
很感谢楼主的分析!学习了!
