标题: 。。。主板。!!装系统掉电 [打印本页]
作者: 8070909012    时间: 2012-2-28 11:45
标题: 。。。主板。!!装系统掉电
。。。主板最难修的应该就是。。能亮。。装系统的时候掉电。。或者频道死机。。不考虑别的。就单说主板。。。。要是都不热。或者都一样热。。。那该怎么办???从那下手??手头两块这样的。。
作者: 鼻涕。    时间: 2012-2-28 12:26
主板如果是AMD的  建议你 先换个CPU 试试
作者: 飞洋跨海    时间: 2012-2-28 12:55
换CPU电源管理 芯片看看
作者: yaoyuceng    时间: 2012-2-28 21:26
呵呵,换U,修CPU供电
