标题: 请教hp激光打印机,只能打印单张 [打印本页]
作者: jackie3141    时间: 2012-2-28 11:18
进纸口只能放单张纸,多放了,就会卡纸
这个怎么解决呢,要换配件吗
作者: jackie3141    时间: 2012-2-28 11:22
每次第一张纸打了一半,后面的纸就会自动跟上,卡在硒鼓那里
作者: 张立生    时间: 2012-2-28 11:29
什么机器型号,说清楚
作者: jackie3141    时间: 2012-2-28 11:32
是hp 5L,只要进纸口那里放一张纸,一张张的打印就都好的
一旦放多了就不行了
作者: jackie3141    时间: 2012-2-28 12:37
可能没描述清楚,放了好几张纸在进纸口的时候
第一张纸打印到一半,后面的纸就会也跟着上去(几张随机),所以就卡住了
作者: xuqixin626    时间: 2012-2-28 23:34
进纸电磁铁有问题。
作者: jackie3141    时间: 2012-2-29 11:38
xuqixin626 发表于 2012-2-28 23:34
进纸电磁铁有问题。
请问这个怎么维修呢,自己能更换不
作者: liubin3017    时间: 2012-2-29 11:54
你可以先看下搓纸轮的磨损程度。。正如楼上所说。进纸组件的卡位不正常了。。看看是不是角度不对。或者是变形了。。
作者: yhw477    时间: 2012-3-1 19:27
搓纸轮没毛病,有毛病撮不进去纸。应该是搓纸轮下面的分页器磨损严重,换分页器。
作者: tianpengliang    时间: 2012-3-3 13:33
修打印机,复印机赚钱吗
作者: 祝。。。    时间: 2012-3-4 13:00
你说的不清楚 第一 有可能加热组件问题 第二 有可能硒鼓问题 第三磁铁脏了 搽干净就OK了
作者: 1466178331123    时间: 2012-3-5 11:27
看看是不是离合器没有复位,打点油就搞定了
作者: pinggyuan    时间: 2012-3-5 20:52
进纸离合器问题吗,这个问题很长见的。
作者: liang55    时间: 2012-3-6 12:54
搓纸轮的问题,用酒精擦一下就可以了
作者: 156536388    时间: 2012-3-21 13:24
进纸分离器的问题。看看有没其他的不正常
作者: 156536388    时间: 2012-3-21 17:45
搓纸轮和进纸分离器都要检查
作者: peigh    时间: 2012-3-26 11:20
支持一下哈
2012最新电影 3so.net
作者: luoxiaoya    时间: 2012-3-28 23:09
tianpengliang 发表于 2012-3-3 13:33
修打印机,复印机赚钱吗
10元的粉可以买到120元你明白的
