标题: X31 不上电 [打印本页]
作者: xhdds    时间: 2012-2-28 10:43
标题: X31 不上电
求助各位大侠:IBM X31 关机时见电池灯亮(充电器正常),关机正常,第二天则电源灯不亮,更不能开机,我该查哪些部位,最好有详细流程及检测点。谢谢啦!1631的22PIN正常。
作者: lxssxll    时间: 2012-2-28 11:17
电池没有电了
有冷热吗IC
作者: liuwenpin    时间: 2012-2-28 11:39
那些一下等机电压3.3V 5V 1.8V是否正常,正常话再查开机电路  开关至H8至SB至H8等等线路
作者: xhdds    时间: 2012-2-28 13:48
lxssxll 发表于 2012-2-28 11:17
有冷热吗IC
IC没热量,电池好
作者: 飞宇翔天    时间: 2012-2-28 13:54
首先看有没有VINT16v,之后看有没有vcc5m,vcc3m,vcc1.8m,vcc1.5m,vcc1,2m,再查南桥时钟是否启振,最后查开机电路。
作者: xhdds    时间: 2012-3-1 08:23
飞宇翔天 发表于 2012-2-28 13:54
首先看有没有VINT16v,之后看有没有vcc5m,vcc3m,vcc1.8m,vcc1.5m,vcc1,2m,再查南桥时钟是否启振,最后查开机 ...
从哪个位置测量vcc5m,vcc3m,vcc1.8m,vcc1.5m,vcc1,2m 这些点在哪里?
作者: 飞宇翔天    时间: 2012-3-4 00:19
VCC5M2   4脚;    或Q30   D极;VCC3M13;     VCC1R8M18;             VCC1R5M50  第4脚;         VCC1R2M:L14
