标题: 华硕 EN4850 跑3D花屏 [打印本页]
作者: 川北浪    时间: 2012-2-28 10:42
标题: 华硕 EN4850 跑3D花屏
如题,跑3d  mark花屏死机  整屏彩色竖线
玩游戏看电影OK    跑的01跟03
会不会是BIOS问题啊
看了几个楼下回答简直没有意义,肯定锁定是显卡问题才来发帖,跟主板内存系统没有毛关系的
作者: 冬羽    时间: 2012-2-28 10:46
显卡问题呗..,集显就搞桥..
作者: killerljj    时间: 2012-2-28 10:58
电压不稳,时钟不稳都有可能
作者: Jonah    时间: 2012-2-28 11:11
不会是BIOS的问题 上次有一台 也是和你的差不多的样子 后面弄了很久是 内存的问题
作者: Jonah    时间: 2012-2-28 11:16
希望大家要好好的看看 要注意 把每个可以发生这个问题的 都想下
作者: lxssxll    时间: 2012-2-28 11:32
放一下电吧。。。。。
作者: 下次微笑    时间: 2012-2-28 11:34
应该是显卡问题的   先换条内存试下
作者: liuwenpin    时间: 2012-2-28 11:40
换显卡,集成显存也换了
作者: bitboy    时间: 2012-2-28 16:26
4850发热量很大,一般花瓶都是核心哦
作者: fansunli    时间: 2012-3-15 21:20
好好东东~~~~~
作者: liu4590805    时间: 2012-3-16 10:47
哦~~原来也有可能是电压和时钟的问题啊~~学习了~~·
作者: 清溪腾飞    时间: 2012-3-19 15:30
2D正常3D花屏一般供电不稳的情况比较多,查一下看滤波电容有没有坏的。
