标题: HP 511电流0.28左右循环掉电 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2012-2-28 09:41
HP 511电流0.28左右循环掉电
来的时候说进了水,拆开后发现也没有什么腐蚀的地方,上电后发现电流0.48-0.76左右然后再掉电这样循环,手摸了一下网卡(M8042)非常烫,于是重新换了一个网卡再不上CPU的情况下,电流0.19A循环掉电,装上CPU电流在0.28左右循环掉电,测全板电压正常,测CPU电压0.98,主板上3.3V,5V、1.8V、1.05V、1.25V、1.5V都正常,再测CPU供电IC发出的PG信号也正常。
PWR_GOOD_3开启信号正常,电压为3.13V
U4的1脚3.3V正常发出了。U4的7脚发出3.13V也正常。其中5脚电压为2.2V,6脚电压为1.98V。PWR_GOOD_KBC是发给EC作为全板的PG信号。PWR_GOOD_3发给CPU供电IC作为CPU电压开启信号。
PM_PWROK发出的PG3.3V
VR_PWRGD_CK505#发出的时钟信号再转成VR_PG也正常。
1路发给时钟的56脚,3.3V正常。
2路发给南桥也正常。
量到这里都正常,想了想网卡烧了,那南桥呢?于是换了南桥、刷了BIOS,都不行,量了BIOS的也没有断线,最后把网卡拆了还是一样,用示波器测全板电压波形有的,在测时钟14.318无波形,只有2.47左右的电压。想了想南桥也换了,该想到的都想到了,BIOS也没有断线,时钟14.318有电压无波形,而且VR_PG也发给时钟IC了,看来问题就在时钟IC了,查了一下没有一样型号的,有一块板HP6520的也是独显的,时钟IC差不多,
于是拆下来装上去,上电不上CPU测电流是0.38A,再用示波器测14.318晶振有波形了,上CPU后电流到了0.68,上内存后跳变亮机,整机装起来后测试键盘,网卡以及其他功能测试OK。
作者: Biostar    时间: 2012-2-28 09:59
图文并茂,分析的很透彻!
作者: sbsl    时间: 2012-2-28 10:03
我感觉 这几天修的机器都差不多,没什么大的变化,不是掉电就是短路。
作者: lwj1004    时间: 2012-2-28 13:28
进水的才叫个愁呢,各种怪故障。
作者: sbsl    时间: 2012-2-28 15:53
感谢饼哥。
作者: jz1875    时间: 2012-2-29 14:13
HP540很多都是这个问题呀
作者: 韶关老胡    时间: 2012-3-2 20:59
多谢楼主的分享。学习了。
作者: 15948    时间: 2012-3-3 13:48
供电时钟复位,修的很具体啊
作者: crazykiller    时间: 2012-3-3 23:15
楼主的上电时序太明白了,学习,谢谢楼主分享!
作者: linghaodu    时间: 2012-3-4 14:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yangzhuang    时间: 2012-3-5 21:58
呵呵  时钟问题啊    谢谢分享
作者: tianpengliang    时间: 2012-3-6 12:37
如果楼主在量VR-PG这个信号时能顺便量一下时钟看有没有波的话,那楼主应该就可以直接秒杀 啊
作者: 110006600    时间: 2012-3-9 20:33
楼主太厉害了!
作者: 大维修员    时间: 2012-6-28 01:40
谢谢楼主的分享 受益不少
作者: 大维修员    时间: 2012-6-28 01:41
什么时候能达到这个水平就好了
