联想L97wA 开机2 3 秒钟 自动黑屏
meichenkeji
2012-2-28 09:15
改装的高压板 ,开机 2 3 秒钟 黑屏 屏幕电源指示灯正常 是灯管还是驱动的事, 求解中 {:soso__2252603165368053288_4:}
李修缘
2012-2-28 09:23
先点灯管试试不就知道了
meichenkeji
2012-2-28 09:27
直接 接灯管 不接 显示屏是吧
大同世界
2012-2-28 17:26
应该是灯管虚焊,换都不用换,重新焊一下
下次微笑
2012-2-28 17:46
外接一根高压条试一下灯管 就知道了是高压条还是灯管问题了
Yy.
2012-2-28 23:40
外接高压和电源点灯管,看灯管是否不良
周海
2012-3-7 11:40
不一定有可能是12 .5伏输出的电容有问题
蛛儿飞飞
2012-3-7 12:20
也有可能是光耦的问题,431也可能有问题。
chenzhengxing
2012-3-7 12:40
看能不能点亮灯管啊..
