标题: 技嘉EP43-S3L不开机,求帮助 [打印本页]
作者: iagwsse    时间: 2012-2-28 00:00
换IO也一样,待机开机针5V,南桥3.3,CPU无短路,强开机IO发烫(IO没坏)
作者: 盗花香    时间: 2012-2-28 00:12
是否I/O更换的型号不对?
作者: 盗花香    时间: 2012-2-28 00:14
还是主板上有短路? 75232IC坏?
作者: iagwsse    时间: 2012-2-28 00:16
盗花香 发表于 2012-2-28 00:12
是否I/O更换的型号不对?
IT8718F-S 没错
作者: 盗花香    时间: 2012-2-28 00:21
后缀是否带有GB字样?
作者: iagwsse    时间: 2012-2-28 02:40
盗花香 发表于 2012-2-28 00:14
还是主板上有短路? 75232IC坏?
手头上没有75232IC,明天找找,
作者: 修个够    时间: 2012-2-28 08:35
你测各路对地了吗?
作者: 风吹在脸上    时间: 2012-2-28 08:47
要换那种带GB的I/O,芯片下面那串英文后面
作者: 凡修士    时间: 2012-2-28 09:52
发烫肯定是有问题的!短路是肯定的!
作者: iagwsse    时间: 2012-2-28 13:23
他原来是不带GB的
作者: iagwsse    时间: 2012-2-28 13:26
凡修士 发表于 2012-2-28 09:52
发烫肯定是有问题的!短路是肯定的!
换了2个,也一样,短绿线开机就发烫
作者: 新人找师傅    时间: 2012-2-28 19:03
这个你就按不触发修呀  为什么要短接呢
