指示灯闪,无显示
Yy.
2012-2-27 23:46
指示灯闪,无显示
今天晚上接来一台优派显示器,故障是指示灯不亮,黑屏。拆机检查,没发现有鼓包的现象,测得有5V输出,有24V。确定电源板没问题,测按键也没电压,改个新高压条,故障依旧。然后就查驱动板了,拆下个2021的芯片后,按键有3.3V电压了,找一个换上去,指示灯亮了,都是一闪一闪的,测按键电压有点偏低3.22V,按按键没反应,还是怀疑这芯片有问题,又找了一个换上去,还是一样。有修过这样的情况的兄弟吗?到底哪里还有漏电的地方呢?修不好又得改驱动板了,唉....
