标题: 关天IBM extpwr#信号 [打印本页]
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-2-27 22:51
标题: 关天IBM extpwr#信号
IBM机器不开机时,extpwr#信号是对地短路的吗
作者: liancheng1985    时间: 2012-2-27 23:41
不是,正常是低电平
作者: 552152750    时间: 2012-2-28 14:33
肯定不可能。。。。一般是0V..........电池是3.3V。。。。。。
作者: ffbuzai    时间: 2012-3-2 18:11
我的X61是不开机,没有待机,保隔没过,PWRSHUTDOWN  没有,EXTPWR 是3.3V 不知道是不是正常的,还有个脚位,EXTPWRG  不知道有什么区别和联系
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-3-2 19:39
ffbuzai 发表于 2012-3-2 18:11
我的X61是不开机,没有待机,保隔没过,PWRSHUTDOWN  没有,EXTPWR 是3.3V 不知道是不是正常的,还有个脚位 ...
EXTPWR 是低电有效的,是没电压的
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-4 17:21
这个是高电位的吧
作者: 张可欣    时间: 2012-3-7 14:05
实测是有电压的,只是低电平有效而已
作者: lfeichen9119    时间: 2012-3-7 14:28
EXTPWR
不带电池是低电平,插上电池是高电平
作者: 李立红    时间: 2012-3-7 19:59
相当于ACOK,接电源就是低电平。
作者: LDC    时间: 2012-3-7 21:19
是充电IC发出的信号,是检测是电池供电还是电源供电,用电源是低电平的,用电池是高电平
