标题: E40 0199报错 [打印本页]
作者: 夜听风雨    时间: 2012-2-27 22:21
标题: E40 0199报错
一台E40进水机器,修亮后0190报错,该机器任何BIOS刷进去都无法点亮机器,正好又接到一台同样AMD芯片组的E40机器 换显卡 的,BIOS对换,EC互换后二机器 都 是报错0199,这个报错一般进BIOS  F9 后报错能解决,问题是进不了,求助论坛高手可有办法解决,先谢了。
作者: liancheng1985    时间: 2012-2-27 23:53
这个机器是不是有双BIOS啊,你看看Ec有没有BIOS
作者: 夜听风雨    时间: 2012-2-28 09:31
高手在 那里。求助
作者: 啊浩    时间: 2012-3-7 13:47
这个你进bios 按F9恢复一下bios默认 在按F10保存即可
作者: 夜听风雨    时间: 2012-3-7 16:28
你没看我 说进不了BIOS?问题已经解决了。
作者: 心痛2009    时间: 2012-3-7 21:26
怎么解决的
作者: ooxx    时间: 2012-3-22 15:05
怎么解决的啊  大哥   共享下撒
作者: 再见小时候    时间: 2012-4-6 14:46
应该是I/O某个信号没出来
作者: 电子技术员    时间: 2012-4-23 11:31
楼主不厚道,自己解决不分享下,我来说下吧
E40 进BIOS 要FN键加F1才能进去的。 然后FN加F9恢复出厂设置,然后FN加F10 保存 回车。
肯定不会报错了。亲测,OK。。。
作者: FANWEN    时间: 2012-4-24 16:58
E40 进BIOS 要FN键加F1才能进去的。 然后FN加F9恢复出厂设 ...
没错。就是这样就可以解决
作者: FANWEN    时间: 2012-4-24 17:01
仁兄厚道,分享经验。不像楼主。只有求别人,别人不能问他
作者: 双成富科技    时间: 2012-4-25 10:52
我遇到过好像要按FN或者是CTRI在按BIOS键进去
作者: 397540148    时间: 2014-5-5 17:43
谢谢楼主 按f9解决问题
作者: lgd    时间: 2014-5-7 17:41
谢谢     正好用上
作者: 497718171    时间: 2014-5-7 17:48
学习了,楼主无私奉献
作者: liuchao43100    时间: 2014-6-2 12:43
谢谢   我也用上了
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-6-2 13:03
怎么解决应该是FN+f1解决的
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-6-2 15:13
嗯是这样的,要按FN加F1才可以进的,开机就按
作者: caocao    时间: 2014-6-2 17:04
谢谢楼主分享  知道了
作者: 胡元新    时间: 2014-6-3 13:24
AMD报0190是电池没插上就会这样子的啊,插上就可以了啊,0199就是BIOS错误啊,刷下就OK了啊
作者: 忘忧,恍若    时间: 2014-6-3 13:45
路过  顶一个b
作者: haomoney168    时间: 2014-6-3 13:50
2种解决方法:一是按照老方法恢复BIOS出厂设置
二是重新刷一下安全芯片或者换个带程序的安全芯片。刷BIOS没有用的
作者: 创微    时间: 2014-6-3 13:59
功能组合键 Fn+     密码芯片重刷 都可以
作者: 行达    时间: 2014-6-3 14:09
FN+F1恢复BIOS出厂设置
作者: 尼古丁味道    时间: 2014-6-3 16:20
也遇到过哦
作者: 临海036    时间: 2014-6-3 18:23
这样子恢复出厂设置不就可以了?
作者: 535853008    时间: 2014-6-3 18:48
学习了,谢谢楼主
作者: 836064224    时间: 2014-6-14 16:12
赞一个 真吊 我这个机器是北桥虚焊 客户同意换新 换了之后 让我按F1我调了时间没用 正发愁呢 高手 赞一个 已修复
作者: luocheng198903    时间: 2014-6-14 16:47
感谢分享,特别不看好像楼主这样的,只要别人给他共享经验,他不给别人共享经验
