跑C0专题
沐风听雨
2008-5-29 23:12
跑C0专题
刚才看了专题里面的贴子,没有CO这一专题,在此开贴讨论CO不过的专题
总结几点我对CO不过的检修:
(1)CPU座接触不良(CPU座虚焊)占多数;
(2)主板超频(478的板上会有100MHZ和133MHZ选项,据CPU选择适当的频率);
(3)北桥空焊或都北桥本身损坏。(故障率居高)
(4)BIOS程序不对(经常刷错BIOS会导致这样的问题);
(5)I/O芯片损坏;(可能性比较大)
(6)南桥虚焊或南桥芯片损坏;(建议多挤压南桥试试)
(7)CPU控制总线出错;进行打阻值,有无短路或开路
希望后面的朋友跟贴,根据你们的维修经验,共同讨论
心在飞翔
2008-5-29 23:26
C0基本都是以CPU数据传输有关。
AMI的BIOS如果跑D0,和这个C0也是故障类似。
悠澜客
2008-5-29 23:26
我一般都是考虑前面6项,还是斑竹厉害!
空虚的云
2008-6-2 11:19
确实 我碰到大部分都是这个问题多点。。~!
兰州维芯科技
2008-6-2 11:23
对!没错!我一般碰到此类问题,基本上都判断是CPU座子空焊
蓝蚂蚁
2008-6-11 14:30
C0 大多数都和CPU有关.楼主总结的比较全面
虱子王
2008-7-15 07:38
有了带灯假负载之后,可以基本判断我压下的CO全是座子的事
昨夜有风
2008-7-23 12:11
BGA的座子虚焊的多点,但是加焊也更麻烦
李增佳
2008-7-26 10:16
和io关系好像不大把
和io关系好像不大把 楼下的说说
愚公移山
2008-8-5 07:23
七彩虹的C.NF4X ver1.4板只要桥风扇不良就会引起跑C0--是桥脱焊引起的
logafo
2008-8-8 01:21
同意楼上的各位的说法,基本上都是6点故障原因。不过CPU座与CPU接触不良的也有不少。
郑华
2008-8-22 11:18
CPU座接触不良(CPU座虚焊)占多数
行哈
2008-8-28 12:10
我也是认为是内纯啊
简约不简单
2008-9-3 15:25
内存供电不正常也会这样,
铭派电脑
2008-9-8 14:45
我遇见的是电源CPU供电问题
王玉福鼎盛电子
2008-9-30 13:26
今天遇一个 CPU断一针 接上 跑C0 南桥 发热很厉害 判南桥坏
十年磨一剑
2008-10-3 11:52
从来没想过把c0故障理出一个思路来,都是觉得哪坏了修哪里,不过经过整理确实清晰了不少
wfnhiyve
2008-10-13 12:32
我有一片l4s5mg/gl上假负载跑do起初是st75185c烧了我换了一个还有就是网卡发热我把网卡也下了,还是不行,以为是I/O问题I/O也换了在好的一片板上还换上了bios还是不行电压什么都正常的,哪位大哥请点小弟一下
叶文仕
2008-10-25 22:25
C0和内存无关吧
王利达
2008-11-2 15:38
风驰电测
2008-11-7 10:55
北桥有问提,U座虚焊,这二类故障是很多
主板论坛一号
2008-12-5 13:09
我也试过cpu风扇接到这个system FAN 这个风扇接口也是跑c0..
火花花
2008-12-6 22:17
BIOS损坏或接触不良也容易发生这种情况,我今天遇到一个,是BIOS接触不良
春和
2008-12-9 01:20
内存的主供电和辅助供电不正常,辅助供电的上拉电阻阻值变大或损坏,内存插槽引脚氧化、变形、曾烧坏过等。
左国玉
2009-1-13 20:56
跑C0跟北桥电压和内存电压拉低也有关系。
饶文兵`
2009-3-20 15:51
北桥虚焊的板子居多,CPU虚焊较多,
罗亚其
2009-3-30 12:02
在工厂维修干习惯了,我一般遇到这种板子,选择第7项:打CPU控制总线阻值,可以根据这个判断CPU座或是北桥问题,有很多是可以量测到的,,,
十年磨一剑
2009-3-30 12:14
以前也经常遇到南桥坏了的,也显示c0.
向前一刀
2009-4-10 21:14
BGA封装的CPU座,跑C0一般都是他空焊了,我维修中遇到最多的就是这种。
蔡杰赢
2009-5-21 17:37
那不全是哦!有可能IO旁的电子也会影起哦!
蔡杰赢
2009-5-21 17:40
20#
wfnhiyve
你按住南桥右下脚看它会不会跑 那板很多都是南桥的问题
佳佳升
2009-5-28 01:16
大部份都是MCH出問題
我最近碰到都是這樣子,參考看看
我是个大人
2009-5-30 10:59
内存不过有时也会是C0。我就碰到过,查是内存供电不好
北京下雨了
2009-6-2 09:19
内存供电坏也会出现这样的现象`我上次就遇到过`
漯河奔腾科技
2009-6-10 11:00
还有内存供电,其他的还有网卡芯片,串口芯片损坏,也跑CO
亚历山大一世
2009-6-11 00:45
40#
漯河奔腾科技
总结到位,偶遇到的座子多些
狼中天
2009-6-14 22:28
C0不是跑不过内存么?不过478的的CPU座真的有很多是虚悍的问题。有时不跑代码,一开机直接就是C0,实在不明白。
彩云科技
2009-6-18 16:45
跑C0,根据不同主板和不同BIOS程序,故障点也就不一样,有的坏南桥,有的坏北桥,还有CPU座子或脱焊,比较少见的还有I/O和部分供电引起的,总之我们心理有个底。
风劲草
2009-6-20 16:57
同上!!!1
天空之鹰
2009-6-23 17:24
C0和内存无关吧
叶文仕 发表于 2008-10-25 22:25
C0应该还没开始检测内存吧
千山峰
2009-6-30 10:35
CPU座虚焊,碰见过显示c2。
百嘉慧数码
2009-7-5 00:09
C0的问题还有BIOS芯片损坏。
要精修
2009-7-16 20:34
斑竹总结的全面 学习啦
小三哥
2009-7-19 17:08
要判断是否是BIOS芯片的问题,可以利用诊断卡上的两个灯来判断,不断的按复位键,观察FRAME和IRDY灯是否闪亮,亮的话CPU和南北桥没问题,BIOS芯片电路问题
衡阳小丹
2009-7-25 19:49
碰见一个最奇怪的问题。显卡。显卡坏。居然也引起了跑c0
风雨者
2009-8-1 09:38
内存供电不正常也会这样
丘国华
2009-8-6 09:10
的确CPU座虚焊的较多但不好加焊
等你好久了
2009-8-12 02:09
和南桥或内存有关
邹强
2009-11-12 11:51
CPU座接触不良(CPU座虚焊)占多数
小白学维修
2009-12-5 18:14
主板超频也有可能,再就是放的时间长有时也会,跳线放电试下!
还有你
2009-12-6 08:48
我也有遇到的是 BIOS 有問題重刷就可了~
会员195554
2010-1-5 20:25
楼主说的比较全面,不过感觉还是U座空焊的多些
我晕你
2010-1-5 20:35
C0是CPU没有过 你般都是CPU座子虚焊
