标题: 三星151S 电源板带不起负载,求思路! [打印本页]
作者: 腾达电脑1    时间: 2012-2-27 21:24
首先,确定是电源的问题,手上好多片一模一样的问题,输出12V和3.3V,这板应该是12V和5V的  上电就 响   但是电压很稳,插上去送板12V变4.5V,3.3V变1.8V,   有修好过的请教下,电源管理芯片型号TP502T,因为有2片好的  基本都替换了 问题依旧,有一片好的都换坏了
作者: 刘承奎    时间: 2012-2-27 21:42
驱动板的问题
作者: Yy.    时间: 2012-2-27 23:23
带不起负载我一般都是直接换电源板的
作者: Yy.    时间: 2012-2-28 11:21
Yy. 发表于 2012-2-27 23:23
带不起负载我一般都是直接换电源板的
修得实在没办法就只能改板啊,电源板又不是很贵
作者: 三十人行    时间: 2012-2-28 11:59
以前碰到这样的问题我也是换的,
作者: 腾达电脑1    时间: 2012-2-28 12:06
三十人行 发表于 2012-2-28 11:59
以前碰到这样的问题我也是换的,
自己收的一批   屏全是好的  全部统一上电灯亮不显示 吱吱的响供电正常 上驱动板拉低电压  上好的电源板正常
作者: 2012ZXP    时间: 2012-2-28 12:16
试换一下光耦和431看看!
作者: 腾达电脑1    时间: 2012-2-28 15:08
2012ZXP 发表于 2012-2-28 12:16
试换一下光耦和431看看!
真的无语了 别说431,光偶了   另外一块一模一样的板零件全换上去了都还是不行,就差电路板了
作者: 2012ZXP    时间: 2012-2-29 13:19
那就换板算了,这块板这么修下去没有多大意义了!呵呵!
作者: 腾达电脑1    时间: 2012-2-29 18:38
是一批板  不是一片
作者: 2012ZXP    时间: 2012-3-1 18:02
腾达电脑1 发表于 2012-2-29 18:38
是一批板  不是一片
       我以前遇到过吱吱响,发现300V滤波电容容量不足!要实地测量时一般不低于280V为正常(视220V电压高低)。
       还有现在要判断是电源内部问题,还是电源外部问题,就是热地部分还是冷地部分问题,有没有图纸可以分析一下。是反馈;稳压电路还是开关电源激励问题?
