标题: 难道显示器也挑系统? [打印本页]
作者: 7042493    时间: 2012-2-27 20:11
标题: 难道显示器也挑系统?
RT。台式机 帮人装了系统之后, 一进入XP滚动条那里,显示器突然黑屏 显示超出范围, 然后拆开检查 一切正常 ,我很郁闷。 超出范围 真是第一次见,。。。。。然后重新换个系统。。。电脑果断的安装完毕 运行正常。。  呵呵!分享给大家!
作者: 李浩川123    时间: 2012-2-27 20:21
分辨率不对吧,
作者: 恬淡者寡欲也    时间: 2012-2-27 20:26
分辨率不对,重新开机按着“F8”,以VGA模式进去,进到系统后设置好分辨率就没有问题了!
作者: q123654    时间: 2012-2-27 20:38
哥哥。你干电脑多久了。分辨率不对。多么常见个问题啊。
作者: 7042493    时间: 2012-2-27 20:40
第一次见啊。。超出范围   {:soso_e151:}
作者: 吴正海    时间: 2012-2-27 21:28
楼主的VGA线铁定是便宜货,主机认不出分辨率的(只有3+6以上的线才可以识别分辨率),记住以后维修用的东西不要用便宜的,不然你会后悔的,莫名其妙出问题,ghost版本的系统有些默认进入系统后是800*600@60hz,所有的显示器都可以显,但是如果有设置自动识别分辨率的,你的VGA线垃圾,主机识别不了显示器,就会按照1024*768@75hz,液晶就会黑屏的,好的VGA线就不会出问题
作者: wylgogogo    时间: 2012-2-27 21:51
                 超出显示范围了,楼上正解,不需要重装的,f8进系统设置下,或者卸载显卡驱动。再安装。
作者: 幻影幽灵    时间: 2012-2-28 08:58
分辨率或刷新率太高了,很常见,
作者: xunwei729050319    时间: 2012-2-28 09:41
学习了{:soso_e113:}
作者: 梦逝星灵    时间: 2012-2-28 10:16
无语啊....................默认的分辨率过高,或者刷新高了= =,调一下分辨率和刷新就行了
作者: 福州一凡小胡    时间: 2012-2-28 10:27
作者: 张定文    时间: 2012-2-28 10:28
不用重装系统  重新开机按着“F8”,以VGA模式进去就OK了
作者: LI995798404    时间: 2012-2-28 10:47
经常见。分辨率太高了。可以按F8调低一点。一般19的显示器都没问题。
作者: sx卓越科技    时间: 2012-2-28 22:41
分辨率高了,
作者: 忘了爱    时间: 2012-3-12 15:14
晕这肯定是分辨率
作者: zbo334    时间: 2012-3-12 23:03
这是常见问题 好解决 F8 vga进去 就型了
作者: c303717771    时间: 2012-3-12 23:41
我也觉得是 分辨率的问题。。调低点试一下,,,
作者: huliangjx    时间: 2012-3-13 15:00
也有可能是显卡驱动问题
