HP CQ40 在系统下键盘用不了
英克维修
2012-2-27 19:41
HP CQ40 在系统下键盘用不了
今天接到一台 HP CQ40的机器,键盘用不了,只有一些功能键可以用,所有的字母和数字都打不出来,想着是不是键盘坏了,更换一个键盘故障是一样的,进WINPE还是一样的故障,说明系统没有问题,就怀疑I/O出故障了,更换了一个I/O芯片,故障依旧,测试I/O到键盘的电路阻止都正常,奇怪的故障,实在没有办法的时候,发现了一个蹊跷的现象,用U盘引导起来进DOS下,键盘一切正常,明白了,是BIOS 出故障了。刷BIOS后 OK!!!!
李浩川123
2012-2-27 20:07
经验,谢了上楼的提供。 我一般先不动芯片,先刷BIOS
Шing
2012-2-27 20:10
楼主思维很清晰。换作我就是 换键盘.考虑i/o。。然后bios
英克维修
2012-2-27 20:20
其实总结出来的经验就是一点:如果键盘在WINDOWS下用不了,就要考虑一下在 DOS下是否正常,如果说在DOS下正常的话,就直接拆机刷BIOS.
青个果
2012-2-27 21:12
学习了.谢谢楼主
lyhswnu
2012-2-27 21:26
奇怪的问题 刷BIOS 解决 不少
wentian719
2012-2-27 21:38
不错,以后遇到这种问题都现刷BIOS再说
大箫筱
2012-2-27 21:46
遇到这种问题都现刷BIOS
ycfxyzg
2012-2-27 22:29
以前给客户先换的键盘,结果是I/0的事,加焊后故障排除,键盘白买了。
风流邪神
2012-2-29 15:07
是我 我肯定先换键盘
xiaoxiao693
2012-2-29 15:11
台试机是不是也可以先刷BIOS呢?
liminggao
2012-2-29 15:27
用U盘进PE看看。如果是好的,就是系统问题。
liu359631227
2012-2-29 15:34
我也遇见过啊!和你的结果是一样的啊!
职权范围
2012-2-29 15:40
这倒是个特例!
金品电脑
2012-2-29 16:14
HP机器的BIOS算是对他无语的了,前几天接到一台4411S的,本来不亮机 刷过BIOS,亮了 可无线网卡报错,又去下再刷 无线是有了,可声音又没了!!!大家有没有全好我BIOS程序啊 我是三代独立的 谢谢了
qzkqq123
2012-3-4 00:25
思路浅析。高手也。
十年后
2012-3-4 13:13
这样的问题,我就现刷bios,,
以前有个宏基的,,触摸板,和键盘都不能用,外接usb的可以,刷了就好,,,
肉金
2012-3-4 13:51
我也有一台acer4741的机子是这种故障,就差涮BIOS 了
兴许按楼主的思路能搞定
心诚则灵通998
2012-3-10 19:07
我有一台HP 4411S的笔记本也是这种情况,在BIOS下功能键好用,数字键和字母没有用,在系统中和在PE下数字键和字母都不好用,明天刷个BIOS试试,谢谢楼主的经验介绍。
风流邪神
2012-3-18 17:40
这个我也搞过,和楼主的思路差不多。。
Wenlee89
2012-3-18 22:33
还没有遇到刷BIOS的机呢。。。。
英克维修
2012-3-24 13:34
HP TX2000 换CPU 报错:you are using the wrong battery on this syste
Please remove this battery. Press any key to shutdown the system。
toshiba520
2012-3-24 15:04
奇怪的问题 刷BIOS 解决
GDPC007
2012-3-24 15:20
这个接口电路,呵呵,键盘接口哪些小电容是否有问题?
严实
2012-3-25 10:13
先软后硬 防止故障扩大
吴晶
2012-3-25 11:05
先软件后硬,这是原则
风骑士
2012-3-25 11:30
还有这样的问题啊
游泳
2012-3-25 12:59
这个问题还真不多。学习学习
华硕—讯飞
2012-3-25 13:17
看样子,BIOS可以引起多种故障
花晨月夕
2012-3-25 13:17
这样的故障还真少见,谢谢楼主的分享。看来以后维修离不开编程器了。。。。!
深圳卓越
2012-3-25 13:41
刷BIOS真能解决很多问题,以前修过一片单桥主板是挡LOGO的,拆了键盘口的排容还是一样,换了IO、加焊单桥还是一样,最后刷个BIOS竟然好了!
zhaoxufen163
2012-3-25 13:43
这是HP机器的通病 吧
zhaoxufen163
2012-3-25 13:44
以前也遇到过这种问题
gao高人
2012-3-25 13:46
还有这种情况啊,没有遇到过
huangxin52
2012-3-25 14:56
上次碰到一例,一开始不显示的。。。客户硬盘没来,搞好之后发给客户。客户又拿回来说键盘不能用。也是dos下好用,windows下全部不能用。重装系统搞定!
zjmanager
2019-9-16 14:40
系统键盘用不了
专题帖:
https://www.chinafix.com/zt/17451-1.html
