标题: 联想 y510 显卡问题 [打印本页]
作者: 创实电脑    时间: 2012-2-27 19:28
标题: 联想 y510 显卡问题
今接台联想Y510 开机到 1.5几,外接无显示,硬盘灯闪,很明显 显卡问题 原显卡是G86-730-A2(8400)换了个G86-770-A2 (8600)但故障依旧。不知道那位仁兄遇到过。770和730通用不 需要刷BIOS不?
作者: lyn8943431    时间: 2012-2-27 19:41
前几天因用劣质拖锡线结果掉点了,不想飞线于是乎就换了一片显卡板
作者: 马啊    时间: 2012-2-27 22:00
楼主是否看错了,y510显卡板芯片用的是g86-735吧,
作者: 创实电脑    时间: 2012-2-28 10:17
肯定是730的
作者: chenhao1979    时间: 2012-2-28 10:42
770可以代替的,我试过
作者: liyang634589    时间: 2012-2-28 20:20
可以吗,好像不行吧,740可以的
作者: 青个果    时间: 2012-2-28 20:23
应该还是显卡问题吧
作者: zwl0617    时间: 2012-2-28 21:16
可以代换的
作者: zwl0617    时间: 2012-2-28 21:17
可以代换的
