标题: 请教:待机3V 对地阻值40欧正常吗? [打印本页]
作者: tzsky    时间: 2012-2-27 19:14
请教:待机3V,5V 中3v对地阻值40欧正常吗?机子是:联想G530  版号:LA 4212P
作者: sbsl    时间: 2012-2-27 19:18
是什么机器,有的40殴是正常的,
作者: tzsky    时间: 2012-2-27 19:24
sbsl 发表于 2012-2-27 19:18
是什么机器,有的40殴是正常的,
是联想G530
作者: sbsl    时间: 2012-2-27 19:28
有短路,不正常。
作者: 大箫筱    时间: 2012-2-27 21:48
有的是 正常的
作者: 杨方斌    时间: 2012-2-27 21:57
个人感觉偏低 但是肯定不影响3.3产生
作者: wutao1366    时间: 2012-2-27 22:08
太低了,最低阻抗的也有80欧姆左右,量一下SB是不是坏了
作者: xmlayxf123    时间: 2012-2-27 22:09
这个是看产生3。5V的芯片是哪一种来的啊。
作者: aswq3211    时间: 2012-2-27 22:11
这个肯定不正常,查查那里有发烫没
作者: 青个果    时间: 2012-2-27 22:12
不正常吧看看是不是旁边拉低了
作者: 406965195    时间: 2012-2-27 22:41
看一下3V有没有正常输出。
作者: dahai    时间: 2012-2-27 22:52
我觉得不正常..哥们你没看下电流跑多少吗???昨天搞一台华硕的。。。阻值196欧。。待机电流0.89.。南桥挂了。。。
作者: toury1    时间: 2012-2-27 23:50
应该是不正常,微短路吧
作者: 妙手汇集    时间: 2012-2-28 09:26
烧出来没有,是有短路不是
