标题: IBMT42 [打印本页]
作者: liu359631227    时间: 2012-2-27 18:44
标题: IBMT42
今天客户送来一台T42本待机0.022加电开机无反应
作者: 舒晓南    时间: 2012-2-27 19:07
楼主想干嘛?是想求助还是想说修好了?
作者: sbsl    时间: 2012-2-27 19:23
你这个电流是待机这样电流还是触发的这个电流?如果是待机这个电流那就有短路,如果触发后还有电流,那得查一下全板的电压以及CPU供电。
作者: 痴情郎    时间: 2012-2-27 21:24
看看有没有待机电压
作者: lyhswnu    时间: 2012-2-27 21:27
对照图纸 围绕着IO修
作者: 大箫筱    时间: 2012-2-27 21:49
待机不正常
