新手求教,LED屏亮度不够,大概70%亮,怎么修?
rockeyuo
2012-2-27 18:43
拆开一看没灯管,没高压条,用Fn+亮度调低,看到有一片区域特别暗,最高亮度也调不了,屏整体70%亮,如果是LCD,就感觉像灯管坏的样子,可是LED是没灯管也没高压条的,怎么修啊?别告诉我直接换屏
新畅想电脑医院
2012-2-27 19:05
看看是不是板子的问题!!!!!
吉林恒玮
2012-2-27 19:21
有led灯泡坏了
吉林恒玮
2012-2-27 19:21
如果有同型号的坏屏。把背光换了就可以了
aswq3211
2012-2-27 21:23
楼主有条件先换屏试试,如果正常的话LED修屏挺麻烦的
大箫筱
2012-2-27 21:50
有led灯泡坏了
青个果
2012-2-27 22:09
外接看看正不正常
无边思绪
2012-2-27 22:25
应该不是灯珠坏,可能升压没升到位
dahai
2012-2-27 23:16
LED灯条如果真有一个坏掉了。。至少有一组一点也不亮了。。。我现在还没搞明白灯条是所有的LED发光管串联还是部分串联在并联。。哪天有时间了要研究下了。。。
崩溃了了
2012-2-28 05:37
看看供电正常不,你的屏是多少寸的
552152750
2012-2-28 14:31
测一下等的升压到了没有。。。。LED的大概在25V-----28V之间。。。。
赣州新锐科技
2012-2-28 15:58
LED屏本身好像出现这种问题的情况很少,一般应该升压不够吧
