标题: 长城300w电源不稳定,每天开机第一次死机 [打印本页]
作者: waqili129    时间: 2012-2-27 18:38
我的长城电源每天开机第一次都会死机,开两次就会稳定运行了,一两天都没事儿,电源各个输出的电压都正常,后来有网友指点,挂一个6v小灯泡测试橙色线发现掉电压到2.4v。换掉所有10v 2200uf  10v1000uf的电容还是不行。
作者: 李修缘    时间: 2012-2-27 19:12
200V大电容有问题吗
作者: waqili129    时间: 2012-2-27 20:04
李修缘 发表于 2012-2-27 19:12
200V大电容有问题吗
问题是别的输出是正常的呀。
作者: cdc1950    时间: 2012-2-27 22:27
查整流管是否有问题。
作者: 福州一凡小胡    时间: 2012-2-27 22:28
200V大电容有问题
作者: 雅赛    时间: 2012-2-28 10:02
用别的电源试过吗?
作者: waqili129    时间: 2012-2-28 10:20
雅赛 发表于 2012-2-28 10:02
用别的电源试过吗?
用别的电源,世纪之星  很老的电源,电脑是正常的。
作者: waqili129    时间: 2012-2-28 10:21
cdc1950 发表于 2012-2-27 22:27
查整流管是否有问题。
整流管怎么查?能指点下不?
作者: waqili129    时间: 2012-2-28 10:22
福州一凡小胡 发表于 2012-2-27 22:28
200V大电容有问题
200wv  330uf电容,哪儿可以买?有没有地址发一个,讯维的 淘宝上没有。
作者: 雷动九天    时间: 2012-2-28 12:25
一般的电子零售店就有,还要上网买吗???运费比电容还贵呢
作者: cdc1950    时间: 2012-2-28 22:38
waqili129 发表于 2012-2-28 10:21
整流管怎么查?能指点下不?
楼主用万能表测量正向电阻。
作者: wsj7741031    时间: 2012-2-28 22:58
重点查一查耐压大电容和整流管
作者: waqili129    时间: 2012-2-29 09:22
哎,泸州市里面电子元件店,电容没有1000uf以上的。
作者: waqili129    时间: 2012-2-29 09:28
cdc1950 发表于 2012-2-28 22:38
楼主用万能表测量正向电阻。
请问是红表笔接负极,黑表笔接正极,然后电阻值开到1k的档位测试吗?
作者: waqili129    时间: 2012-2-29 09:29
wsj7741031 发表于 2012-2-28 22:58
重点查一查耐压大电容和整流管
耐压大电容有什么办法可以测有没有漏点之类,我查看了外观,没有问题。
作者: 雷动九天    时间: 2012-2-29 15:07
测大电容一般用万用表的R100档测量其正负的电阻,(如果没有电容表)很多都是凭经验看它的指针到零、然后回返无穷大时指针转动情况来判断电容的好坏(阻值小就是坏的,转动不正常也是坏的、速度时快时慢)。测整流管应该用R100档测量,红笔接负、黑笔接正测其正向电阻(正向阻值较小、几十到2百左右),反过来就是测反向电阻了(几百K欧到无穷大)。泸州市的电子元件店这样电子元件都没有,楼主干脆自己开一间好了,生意应该容易做(没有很多的竞争者嘛)
作者: wsj7741031    时间: 2012-2-29 18:32
雷动九天 发表于 2012-2-29 15:07
测大电容一般用万用表的R100档测量其正负的电阻,(如果没有电容表)很多都是凭经验看它的指针到零、然后 ...
赞同这样测量
作者: jianguohh    时间: 2012-2-29 19:12
一般都是滤波电容的问题
作者: followsfate    时间: 2012-2-29 21:26
死机应该是12v或者5v输出电压不稳导致应该。
作者: 围着一起修    时间: 2012-2-29 21:42
我之前修过类似这个问题,好像就是里面的电容爆浆了,请楼主仔细看下电容
作者: waqili129    时间: 2012-3-1 09:05
上一个图吧,电容外观真的看不出问题,而且输出部分的5个10v电容都换掉了。谢谢这么多的热心会员们。
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTE2NzA5fGJiNGM0M2RkNGZiYzAyYjMxZmY1MGRhYmEzYjdmMjJmfDE3OTQwNzkzNzM%3D&request=yes&_f=.jpg
作者: waqili129    时间: 2012-3-7 16:33
更换200v大电容以后还是输出2.4v。
作者: mokors    时间: 2012-3-7 16:37
{:4_128:}进来学习下
作者: luoxiaoya    时间: 2012-3-7 16:52
没得卖就够郁闷的了
作者: 易通维修    时间: 2012-3-7 16:55
学习了,再接再厉
作者: xiong2011    时间: 2012-3-7 17:04
我是来学习的,好好学习
作者: waqili129    时间: 2012-3-21 10:49
换掉了所有的10v电容 和两个大电容,还是加灯泡2.4v的输出,但是奇怪的是,我放在另外一个intel的主板上使用正常了。回去再试试那个amd,难道是主板问题?但是另外一个世纪之星的电源这样负载也是3.3v输出啊,加载那个主板上正常,奇怪了。
