IBM X40 无3M
余文明
2012-2-27 17:23
IBM X40 无3M
IBM X40 无3M MAX1977 17 20 PIN 16V 18 5V 25 3 V 4 3 .3V 3PIN 无电压
8脚 2V 12脚1.8V 5脚0.88V 11脚1.2V VCC3VSW 3.3 东芝换了 MAX1977 换了 IBM 换了
5M ON(断开3M ON时R360 有电压3.3V) 待机0.01A
3M ON (R361断开一端有电压 3.3 一端无电压 连上 3M 5M 都没信号电压了
无待机电流
那位高手指教一下
