标题: 长城M2217之怪现像,求解!!! [打印本页]
作者: 邓邓科技    时间: 2012-2-27 15:53
       近日朋友送来一台长城2217显示器,说是开机闪几秒就没图像了,开机试了确实如他说的,估计是高压出了问题,于是开机检查未发现任务异像,由于一体板,毛了马上淘一个板子回来,换上去结果倒是有图像了,但是一直都还是那样闪。
      无语了,莫非是信号板的问题,或者屏的和屏线吗?现在不敢再发东西了,请教一下大虾们哦!!!
作者: LJX电脑学徒    时间: 2012-2-27 16:00
屏闪吗?如果是屏闪。看一看灯管吧。
作者: 邓邓科技    时间: 2012-2-27 17:31
是的啊,我现在手里没有灯管,驱动板这些东西了,怕的是刚把这些发回来,最终发现是屏本身的问题,我就瓜了。朋友你有办法确定故障原因吗?
作者: likuizj    时间: 2012-2-27 17:58
你先要确定灯管有没有问题
作者: 我好累    时间: 2012-2-27 19:16
灯管,以前碰到一台也是高压问题,故障为灯管和高压板接口冒烟。换了高压板还是冒烟。一组两根灯管全换了问题排除。
作者: 我好累    时间: 2012-2-27 19:18
或者你单独点灯管仔细看,坏的灯管和其他三跟会有不同的
作者: 付吕剑武    时间: 2012-2-27 20:40
你说的闪,是黑屏吗?如果是黑屏的闪,换了高压板,就是灯管了
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2012-2-27 21:03
今天搞了个M2217也是闪,最后换灯管好了
作者: Yy.    时间: 2012-2-27 23:29
测下灯管,或者也可以在桌面属性调下刷新分辨率看看
作者: 三十人行    时间: 2012-2-28 12:01
还是得试试灯管有没有问题
