求HP CQ40进水机器维修思路
蔡珍礼
2012-2-27 15:18
求HP CQ40进水机器维修思路
板号:LA-4103P 此机器故障为进液引起,主板没有明显腐蚀地方,进液处为南桥旁边,清理进液地方后烘烤一段时间通电,有待机3V 5V电压,能开机,但开机一会后会掉电,经测除待机3V 5V之外无其它电压,经测为IO没发出SUSP#信号发至,测IO 9 67 69供电正常,37 100脚有3.3V,更换过IO 南桥还是一样,待在此求助各位一下,请各位能给个维修思路!另附此机器图纸。
HPcq40 LA-4103P.pdf
2012-2-27 15:14 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.18 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刘承奎
2012-2-27 16:07
这种故障难搞哦
chengxiaohong
2012-2-27 22:57
对着图纸 一步步查
liancheng1985
2012-2-27 23:23
按不触发的维修的流程维修啊
呼市芯盛
2012-2-27 23:33
进液机子容易断线,对照图细心查,会查到的
英克维修
2012-3-3 09:43
掉电电流是多少?
═╬尒渔メ㊣
2012-3-3 10:06
我手头机器也是进水的
沐星
2012-3-3 10:16
进水本难说 SUSP不出你就找呗
大钢哥
2012-3-3 10:38
能上电说明ec基本工作正长,发出了开机信号,你说一下电流时多少,都有哪些电压产生,那个没有正藏产生。一步一步按时序差很快就发现问题了,这个板子细心点还是很好搞定的
mjhzbwx
2012-3-3 10:48
我也有一个掉电的,哈哈,但不是进水的。
江苏鸿宇
2012-3-3 11:23
掉电电流是多少,手里也有一台也是掉电。
qzkqq123
2012-3-4 00:28
这个很明显就是南桥或EC的问题吗!
痴芯绝对
2012-3-10 23:17
我现在也是没有思路
