标题: 高手请进 sony VGN-FS285B 屏显示不全的问题! [打印本页]
作者: 120895628    时间: 2012-2-27 14:37
客服哪来时,说屏暗 ,怀疑是灯管坏,拆开上面 发现时 高压条坏,没有原装 的 。找了个高压条改,装上点亮。以为好了关机装上 进系统,发现屏 右边有四分之一的模块显示不出来, 直接上图 更清楚。
是普分屏,开始以为是屏的问题,换了15.4的屏试了,还是以样的现象。 请教下高手们 尼们谁遇到过呀?怎么解决的……
作者: 夏日得风    时间: 2012-2-27 14:48
屏线检查下
作者: 贰十九划    时间: 2012-2-27 15:09
我自己用索尼EA28的
作者: 杰科维修    时间: 2012-2-27 16:11
学习看来
作者: 曾泽同    时间: 2012-2-27 16:44
这个是屏的问题
作者: lijunjieak    时间: 2012-2-27 17:00
码片问题??
作者: 270985121    时间: 2012-2-27 17:06
调下分辨率,重装个系统,遇到过一台显示器,分辨率不对,情况一样
作者: 回家的感觉真好    时间: 2012-2-27 17:24
在主板上,键盘底下有一个四向的开关,接处不上了,你掰过来在掰回去~~有可能就好了````
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-2-27 17:28
屏线看看了
作者: 贺金明    时间: 2012-2-27 17:30
这个情况我遇到过 不是屏的问题 是显卡或者北桥的问题 我的集成显卡换北桥号了
作者: 情路的过客    时间: 2012-2-27 17:32
sony的可能是主板上的跳线跳错了,再一个就是屏上的码片到显卡之间有断路
作者: 下次微笑    时间: 2012-2-27 17:32
你这个问题和我前几天修的那台神舟问题一模一样  我那是集显的加焊北桥就好了
作者: 日月之光163    时间: 2012-2-27 18:19
DOS前面能满屏吗?
作者: 崩溃了了    时间: 2012-2-27 18:23
换屏试了吗
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-2-27 19:27
楼上的各种问题都有哦,呵呵
作者: bailang381    时间: 2012-2-27 21:02
那叫跳线 跳线错了会有很多想不到的故障 每种机型都不一样的
作者: 任荣    时间: 2012-2-27 21:07
是不是屏线有问题哦?
作者: 任荣    时间: 2012-2-27 21:09
有遇到10,1的屏换了像你那样的现象调了 一下分辨率就好了还有装了显卡驱动好的
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-2-27 21:24
呵呵 学习下 楼主好了分享下
作者: baozi8713    时间: 2012-2-27 21:38
很可能是码片问题
作者: 杨方斌    时间: 2012-2-27 21:41
麻片或者跳线 后者可能性大
作者: 青个果    时间: 2012-2-27 21:41
跳线吧.这是通病来的
作者: 马啊    时间: 2012-2-27 21:47
这个查edid读取,会有结果的
作者: 大箫筱    时间: 2012-2-27 21:57
屏线检查下
作者: 大箫筱    时间: 2012-2-27 21:58
屏线检查下
作者: 梦逝星灵    时间: 2012-2-28 10:50
换一换 驱动然后按AUTO ,自动调整试一试
作者: 下次微笑    时间: 2012-2-28 11:17
确定加肯定
作者: lxssxll    时间: 2012-2-28 11:30
换了。。。。。。。
作者: leizeyin1989    时间: 2012-2-28 11:38
                            lz 多换几块屏 试试就知道了,在看看显卡驱动 把分辨率调到合适的。
