查看: 2334|回复: 5
[主板维修]
昂达NF4XD 内存总线供电不足 只有1.35 V
发表于 2012-2-27 14:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昂达NF4XD  跑CI 不过内存 经测量 内存VCC VSPD  2.62V 总线1.35V 不够, 求图纸 , 求思路。
发表于 2012-2-27 14:16:34 | 只看该作者 �
这个还要图纸啊,这种供电芯片都是很简单的吧,8脚还是16脚?实在不行找个PDF然后改反馈哈哈
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 19:46
发表于 2012-2-27 14:52:12 | 只看该作者 �
有可能是CPU 供电问题吧
发表于 2012-2-28 10:21:36 | 只看该作者 �
你说的这种供电芯片 是只 内存主供电管理 芯片 W83310S 吗??  这个换了 无果 。
发表于 2012-2-28 10:22:07 | 只看该作者 �
浩海科技(东莞) 发表于 2012-2-27 14:52
有可能是CPU 供电问题吧
CPU 供电 正常。
发表于 2012-2-28 10:22:51 | 只看该作者 �
内存总线供电是南桥提供,检查与之相关联的电路!先跑线看看!
