标题: HP康柏511本地连接不见了 [打印本页]
作者: xiao小学徒    时间: 2012-2-27 13:42
标题: HP康柏511本地连接不见了
几天前接了个客户,说是本地连接没有了,于是帮换了个网卡借口。在我这边可以用了。可过了几天,客户拿过来说,本地连接时有时无,前几次开机都没有,重启了4、5次之后就有了。在我这边测了N久都没有出现过他说的现象,每次开机本地连接都有。现在正无从下手,求助于各位大大。。。。有类似经验的帮助下
作者: 七里坪    时间: 2012-2-27 13:57
HP笔记本都是这样的,插上网线之后才会有本地连图标的,在BIOS里面有设置的!
作者: 板砖青年    时间: 2012-2-27 13:59
连一下网卡到南桥的数据线  看看是不是有腐蚀
作者: 淡搁浅    时间: 2012-2-27 14:00
你有服务器吗?  从网络启动试试
作者: 淡搁浅    时间: 2012-2-27 14:01
如果能起  就是 软件问题了
作者: 隐风之龙    时间: 2012-2-27 14:02
hp 是有这样的情况,说是为了省电哟,没接网线是看不到网络接口的图标的
作者: xiao小学徒    时间: 2012-2-27 14:08
因为他这机子在我这一直都没有出现问题,所以出现的一些状况我也都说听他说的。能提供的资料也只有这些了,希望各位大大能帮个忙
作者: 白宇    时间: 2012-2-27 14:21
是不是他家网线头的问题啊
作者: 下次微笑    时间: 2012-2-27 14:34
本地连接没有 就是说网卡没检测到了 你换网卡接口没用的,加焊下网卡芯片 或都换一个
作者: 七里坪    时间: 2012-2-27 16:02
没有本地连接可以先看看BIOS里面是不是把网卡给关掉了,或是先刷个BIOS啊,
作者: xiao小学徒    时间: 2012-2-27 16:23
en en ......
作者: 崩溃了了    时间: 2012-2-27 16:29
在你这里没事,让客人检查一下自己家的网线,是不是线没接好
作者: 隐风之龙    时间: 2012-2-27 20:13
你自己测都没问题,那是不是客户那边网线的问题呢,例如水晶头不良。还有,机器第一次拿来的时候,你有没有测试过,还是直接就换了个网卡接口?
作者: 我爱故我在    时间: 2012-2-27 20:15
用你的多拔插拔插拔插,看OK不,如果10次一次没问题, 那就卖他一跟网线。。。
