F40a 进系统掉电
小胖子
2012-2-27 13:34
F40a 进系统掉电
手头有一个F40A。进系统不定时掉电。触摸板也不起做用。电池不充电。插电池不定时掉电。把电池取下。试着也没有问题
小胖子
2012-2-27 13:40
39A126。这个充电芯片吗。量着 21 pin 15V 6PIN 5V左右 CTL 14pin 6V 7PIN ACIN 插电池一会。有。10V左右电压。一会没有。想问一下。ACIN正常有多少电压
fangk888
2012-2-27 13:48
acin适配器检测信号 正常是3.3V 但是也不能一概而论 有部分板子是2.5当然也不能会是 2.5V一下的低电平。楼主描述不清帮不到你。会不会是散热或者显卡的问题呢?THERM温度检测也会有问题!
七里坪
2012-2-27 13:59
同意楼上的说法,是不是散热不好呢,可能是CPU或南北桥温度过高,故掉电
隐风之龙
2012-2-27 14:08
应该跟电池充放电有关吧。要不为什么不用电池就不掉呢
小平电脑服务
2012-2-27 14:12
你用电流表试下他掉电以后有没有待机电流,我刚修了一个F41一进系统就掉电。
552152750
2012-2-27 14:21
如果掉电就在掉电状态下。。。。。。去看各个电压是否不正常。。。。。
小胖子
2012-3-1 22:57
查到了电池是坏的,如下电池就好了
迪兰恒进
2012-3-4 16:53
AVIN适配器识别信号 都是高电位
小胖子
2012-3-7 13:02
迪兰恒进 发表于 2012-3-4 16:53
AVIN适配器识别信号 都是高电位
AVIN 是acin吗
