标题: 电脑通过hdmi线接液晶电视,没有声音 [打印本页]
作者: jackie3141    时间: 2012-2-27 13:28
是hdmi的问题吗
作者: 梦逝星灵    时间: 2012-2-27 13:38
= =接音频线没.................
作者: jackie3141    时间: 2012-2-27 13:50
没接,hdmi线不也可以传输声音吗
作者: jackie3141    时间: 2012-2-27 13:52
就是不想接那么多线,要是没有解决办法,只能接音频线了
作者: 贰十九划    时间: 2012-2-27 13:58
看看管理器里面有没有2个声音设备.有没有黄色的感叹号
作者: 梦逝星灵    时间: 2012-2-27 14:08
装hdmi的音频驱动试一试
然后在PC上设置好hdmi音频输出
作者: zuizhenqidai    时间: 2012-2-27 14:56
如果是用独立显卡的HDMI,需要把显卡的SPDIF_IN和主板、声卡上的SPDIF_OUT连接上,才能输出声音。
作者: jackie3141    时间: 2012-2-28 10:50
已经解决了{:soso_e100:}
作者: xiaonet    时间: 2012-3-1 11:44
楼主解决了?能不能把最后的结果公布出来呢?
作者: 我自成魔    时间: 2012-3-1 16:00
以前显卡上有单独2根先插主板上的- - !!  作为单独的HDMI音频 不知道你的是什么显卡  我的显卡是  但是我主板上没有这2个借口
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-3-9 21:15
俺修过一台明基32寸电视机,是电视机的问题
作者: killerljj    时间: 2012-3-12 14:28
学习了!!!!!!
作者: sunyuguq    时间: 2012-3-21 21:41
怎么好的也不说明一下,LZ不地道呀!
作者: jackie3141    时间: 2012-3-23 20:08
重新装了驱动就好了{:soso_e100:}
作者: 金镀    时间: 2012-3-25 09:09
满好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: fujinjie    时间: 2012-3-29 09:43
这个跟音频没关系吧。
作者: crown3600    时间: 2012-3-29 23:00
电脑用的是N卡还是A卡?
