下载附件 保存到相册
2012-2-27 13:03 上传
2012-2-27 13:19 上传
2012-2-27 13:12 上传
2012-2-27 13:11 上传
2012-2-27 13:16 上传
2012-2-27 13:17 上传
淡搁浅 发表于 2012-2-27 13:59 登录/注册后看高清大图 图片怎么看不清楚啊
飘渺维修 发表于 2012-2-27 14:13 登录/注册后看高清大图 用通用板点点看啊,或者换屏试下不就知道了啊
立信科技 发表于 2012-2-27 14:22 登录/注册后看高清大图 灯管问题。换灯管试试,我之前也有个这样显示器,换灯管OK
隐风之龙 发表于 2012-2-27 16:29 登录/注册后看高清大图 这种情况还真少见,呵呵,楼主搞定没,是什么原因呀
xulin720 发表于 2012-2-27 14:27 登录/注册后看高清大图 你先换个通用驱动板试试看是不是屏坏了,我遇到过是屏坏了,不过我有朋友说灯管也能引起这个故障,但是我那 ...
liuwenpin 发表于 2012-2-27 15:06 登录/注册后看高清大图 屏上的IC坏了,
326051325 发表于 2012-2-27 19:09 登录/注册后看高清大图 个人判断 屏的问题 貌似是偏光膜的问题
qqnet 发表于 2012-2-27 20:39 登录/注册后看高清大图 支持17楼 或者量一下哪个什么vcom电压够不够!好像是六点多v的!
吴正海 发表于 2012-2-27 20:06 登录/注册后看高清大图 用小的螺丝刀调一下那个电位器(可调电阻),这是那个电位器氧化了,造成驱动电压不够,用纯酒精湿润后来回 ...
q123654 发表于 2012-2-27 19:25 登录/注册后看高清大图 应该是驱动板子问题,刷下驱动板子试试吧。或者拿点屏器试试。就知道哪的问题了。
sitecode 发表于 2012-2-27 22:02 登录/注册后看高清大图 请问高人,为啥要刷呢?程序掉了?怎么刷呀? 你说的点屏器就是通用点屏套装呗? 看来我得整一套了。
xyhpq 发表于 2012-2-27 22:22 登录/注册后看高清大图 根据多年的维修经验基本上可以判断是屏的问题了 能看到图像 驱动板应该是好的
q123654 发表于 2012-2-27 22:13 登录/注册后看高清大图 肯能是程序错乱了。这个屏幕样子像是亮度跟对比度过高导致的,所以建议说刷下试试。用点屏器就是测试是不 ...
Yy. 发表于 2012-2-27 23:10 登录/注册后看高清大图 加焊下驱动板的芯片看看,或者加焊下屏IC
532476987 发表于 2012-2-28 12:09 登录/注册后看高清大图 我怎么看不见你上的图呢
春湾扬洲电脑 发表于 2012-2-28 11:29 登录/注册后看高清大图 屏的问题,除了上面说的原因外,还有可能是屏里面有雾气了
weifalin 发表于 2012-2-28 10:49 登录/注册后看高清大图 这种问题不好说。可以换换 了试式
yuweimin139 发表于 2012-2-27 23:47 登录/注册后看高清大图 怎么看后面几幅图感觉显示是正常的啊
wangsky8888 发表于 2012-2-28 00:00 登录/注册后看高清大图 测下屏供电 可能电压低了或者高了,
hyy6666361 发表于 2012-2-28 09:53 登录/注册后看高清大图 同意楼上的偏光板问题可能,因为我碰到的是2层偏光板进水,导致模糊,因为楼主的从下面的那张图片分析还是比 ...
sitecode 发表于 2012-2-28 12:26 登录/注册后看高清大图 什么情况?全x了?
532476987 发表于 2012-2-28 12:51 登录/注册后看高清大图 全是XXX啊!没法看啊
sitecode 发表于 2012-2-27 21:58 登录/注册后看高清大图 弱问:那个VCOM电压在哪量,是屏后面那个电路板里面的东东吗?怎么找到她?
sitecode 发表于 2012-2-28 12:54 登录/注册后看高清大图 别人没反应说看不了图片呀,我自已也能看见的,你是不是那边的问题?要不我把图片单独发给你吧
win3311 发表于 2012-2-28 13:45 登录/注册后看高清大图 屏上的电路板上,自己慢慢找找VCOM,上面都有标点,量一下他的电压是不是正常。
532476987 发表于 2012-2-28 14:14 登录/注册后看高清大图
zys112 发表于 2012-2-29 14:05 登录/注册后看高清大图 肯定屏的问题,以前修个几个,但不是你这种屏,屏不一样电路也不一样,不好说.
chengchunxin 发表于 2012-3-3 13:29 登录/注册后看高清大图 先恢复出厂设置试下,怎么看着像亮度过高,再不行就换驱动板试试!
sdlwkaikai 发表于 2012-3-4 10:45 登录/注册后看高清大图 重刷下程序试试,恢复出厂设置试一下.
