标题: AMD TL52 CPU 可以代换TL64吗? [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2012-2-27 13:00
HP 6535S的机子,开机复位灯不停的跳,代码也来回跑(05-07-08),重做北桥依旧,看有些人说这个机子CPU爱坏,用一个TL52的U换上,不走跑!问了几个卖CPU的,都说可以代的,不知道是板不行还是U不行,郁闷!
作者: zhangxunhai    时间: 2012-2-27 13:05
最好是上板试一下,,AMD的有点乱,,
作者: 创世科技2009    时间: 2012-2-27 18:07
这两个CPU是可以代换的
作者: 吉林恒玮    时间: 2012-2-27 19:14
他俩是可以互带的。刷BIOS
作者: aswq3211    时间: 2012-2-27 21:26
这个完全可以代换的,你要确定你的U是好的
作者: wentian719    时间: 2012-2-27 21:36
你看下你的CPU到底是QL还是TL哦?如果都是TL自然可以换,不过据我所知6535S应该是QL的,那就肯定不能代换的!!!
作者: 马啊    时间: 2012-2-27 21:46
貌似6535s用的不是tl系列的cpu吧,s1g2 的。楼主不妨先刷个bios 试试
作者: 中天维修    时间: 2012-2-27 23:07
好象6535的U是QL系列的。TL的当然就不能换了
作者: countryman    时间: 2012-2-27 23:12
可以代换。
作者: 马啊    时间: 2012-2-29 18:48
hp的bios在官网上都能下到的,直接解压就能提取出来
