联想G450死机
阿★忠
2012-2-27 12:54
联想G450死机
联想G450的本子,有时候开机屏幕图像定在WINXP的滚动条这里不动了,可以听到进系统的声音,能正常进系统了,用一会就死机了,重做过显示卡, 加焊过北桥,不知道现在是哪里的问题了
皇帝也疯狂
2012-2-27 13:16
硬盘 显卡内存
Шing
2012-2-27 13:20
你进PE里面试试看呢。或者 换自己的盘做个系统试试呢。
jackie3141
2012-2-27 13:20
恍惚觉得自己穿越了,早上好像还看到有个联想450关机的帖子
我来修一下
2012-2-27 13:26
加焊南桥试试看。
270985121
2012-2-27 13:27
看你写的,系统都还没重装过啊,首先安装个系统啊,先排除软件撒,直接就动显卡,北桥干什么
YINXU
2012-2-27 13:37
换个南桥试一下。
笔记本维修999
2012-2-27 18:08
是集显还是独显,,,是不是进安全模式就没问题??
飞鹰大
2012-2-27 18:14
更换南桥肯定好
阿★忠
2012-3-7 13:32
系统都装过好多次了,现在是进系统就死机
维修徒徒
2012-3-7 14:01
先从软件排除,不要急于做芯片
阿★忠
2012-3-9 11:09
系统都重新做过了,现在是进系统听音乐,一会屏幕就不动了,音乐正常播放,有时候进系统屏幕就卡在了XP滚动条那里,进XP的音乐可以听到,是哪里坏了?
阿★忠
2012-3-9 11:18
这个机器的显示卡是G210M,芯片写的是N10M-GS-S-A2
爱科技
2012-3-9 11:52
重点还是显卡,或显卡供电电容换了试试
永夜の愿
2012-3-9 22:17
我手上有一台G460集成的,不定时重启。进PE跑CPU,死得更快!没法搞!重启时CPU是供电用波波看,没断过!真晕!
创展科技
2012-3-9 22:22
有可能是驱动不对
455819789
2012-3-9 23:11
换一下CPU看看
qzkqq123
2012-3-10 00:13
死机的要一个一个试才知道是什么问题。
455819789
2012-3-10 23:25
硬盘 显卡内存
xiubenben
2012-3-13 18:21
CPU有可能啊 ,以前遇到过有时就像楼主说的那样,平时就用什么就一会卡一下,后来换CPU才好,也是显卡杀过
zwl0617
2012-3-13 20:48
有一个电容不行了,CPU那边的
xiangzhengdong
2012-3-17 22:36
我也遇到同样问题,几乎是一样的,听音乐好的,就是鼠标键盘都不能动了,像死机看电流没死
创辉电脑医院TAN
2012-3-17 22:39
这个型号的机子好多问题呢
1307876735
2012-3-17 22:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
bailang381
2012-3-18 14:32
先装个系统 先软后硬呀
xiangzhengdong
2012-3-18 15:32
显卡的事遇到一样的
liu422287861
2012-3-18 15:40
做南桥肯定好,我以前也碰到过
莫炎
2012-3-18 15:46
内存那些换过了吗?换条内存试试。
广州你我他科技
2012-3-18 15:48
我晕,动不动就干桥,这样修机好的机器都搞死了
lilihua
2012-4-4 21:23
还是先仔细检测好些,现在维修笔记本,大多都是先干大芯片。这模式该换换了。
、小西瓜.。
2012-4-6 23:52
好了没有。。。。
永正科技
2012-4-15 16:48
正在修一台B450 和楼主的一样故障,系统也做了,显卡也重植了,结果还那样。郁闷!!
HK水灵倾城
2012-4-15 18:12
如果进安全模式正常建议换新显卡
べ小苯蛋つ
2012-4-16 19:41
最省事的方法换主板吧1
钱程似紧
2012-4-16 22:17
开机死在滚动条还能听到进系统的声音,不会是屏的问题吧!!!
倚诚笔记本
2012-4-16 23:03
这个应是CPU的问题。早几天刚换过一个,2。1/1M/800的。
