单核心CPU超频引发的声卡问题
qiuliming
2012-2-27 12:15
单核心CPU超频引发的声卡问题
【故障现象】
一台电脑使用赛扬667MHz CPU,Intel 815E主板,集成AC’97声卡。最近对CPU进行超频,当外频超至75 MHz时,声卡不停地发出爆音,而外频超到80MHz时发现声卡不发声。
【故障排除】
AC’97声卡是根据标准的PCI总线设计的,其稳定工作频率为33 MHz。当CPU外频超到75 MHz,此时PCI总线频率达到37.5 MHz,已经超过了AC’97的额定频率,因而会发出噪声。当外频超至80 MHz时,系统为了稳定而自动关闭主板上的AC’97声卡,从而造成不能发声的故障。
根据故障的现象可以有两种处理方法:
一是如果该CPU可以超频到100Mz外频,这时由于主板自动会使用1/3分频,所以PCI总线频率会自动返回到33Mz,该故障现象就会自动消失;
二是如果CPU无法超到100 MHz外频,那么只能更换一块质量好的声卡,但这样也有较大的危险性,最好的做法就是不使用非标准外频,将CPU外频重新调回66 MHz。
高压线圈
2012-2-27 12:45
不错,真是专家
dahai
2012-2-27 12:53
楼主的这个是维修贴吗???超频故障被排除了??
梦逝星灵
2012-2-27 13:05
话说815的板子很老了.......
songshaoyuan
2012-2-27 13:07
机子最好是不要超频的好
dcf006
2012-2-28 20:19
貌似很久以前 在电脑报上看过
lyhswnu
2012-3-4 18:30
学习了...以后知道
