acer 4315 cpu供电偏低求解
klyntx
2012-2-27 11:58
acer 4315 cpu供电偏低求解
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面小弟手里有块acer4315的本本,来的时候是上电0.23的样子反复重启,后来拆开放入烤箱烘烤了几个小时就好了,于是加焊了下菜谱供电芯片装机。测试了两天没发现问题就让客户来取走了,可还不到三天又回来了还是想同的问题。小弟检查发现max8770的
主供电又5v变成了现在的2v
,但是怎么也找不到拉低的原因,求高手指点一二。现在是c189.c449。r327都断开了还是2v。
板砖青年
2012-2-27 12:15
5VSUS被拉低了 不是芯片拉低的 是转换管子坏了 应该就是5V边上的转5B的管子 我刚刚修的HPDV9000的机器和你一个毛病 你的机器现在应该是8770有开启信号 有PG发出 但是没有REF 如果症状对的话 你可以换管子了 我是换了2个 一个是5V转5VSUS 还有一个是控制G极的管子 祝你成功
板砖青年
2012-2-27 12:15
七里坪
2012-2-27 12:32
同意楼上的说法
klyntx
2012-2-27 12:46
板砖青年 发表于 2012-2-27 12:15
5VSUS被拉低了 不是芯片拉低的 是转换管子坏了 应该就是5V边上的转5B的管子 我刚刚修的HPDV9000的 ...
我的5v转5v的管子进入的现在也是2v。不知如果下手请指教
YINXU
2012-2-27 12:53
从硬盘的供电上拉一个5V就可以了.
klyntx
2012-2-27 13:01
机器好了,谢谢各位。特别是要谢谢2楼的朋友。
板砖青年
2012-2-27 13:54
进管子的5V是待机的5V吧 是不是你的5V短路了 量一下嘛
