标题: 华硕845主板跑跑码26后,不显示,求解决 [打印本页]
作者: 随风而去    时间: 2012-2-27 11:34
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-2-27 13:07
是卡在26还是完成跑码了?卡的话查显卡,跑完了的就查VGA座
作者: 音乐者    时间: 2012-2-27 13:39
是集成 的还是独立显卡的  如果是集成的话 些个BIOS试下  不行的话 北桥问题多  是独立的话 看看VGA 插槽有没有问题
作者: 七里坪    时间: 2012-2-27 14:01
跑26应该是没有跑完吧,跑到7F才算完吧,26跑完再跑2B然后一直往上跑的,跑到7F才应该就差不多了,
作者: 随风而去    时间: 2012-2-27 17:55
这个主板是集成显卡的主板,我换了BIOS啦,还是同样的问题。我的诊断卡是两位的,跑到26后,就停止了
作者: M、Smile    时间: 2012-2-27 18:06
用小喇叭去听,看有没有POST自检完成,如果OK,就查集显电路,如果POST没有完成,可能外设,可能显卡,如果集显,可查DAC供电。
