标题: 今天遇到的万用表的故障。 [打印本页]
作者: 维修中...    时间: 2008-5-29 21:03
标题: 今天遇到的万用表的故障。
标题是维修经验其实也不是什么呢维修经验拉,今天我用万用表(表9208)测量主板电池的时候发现电池电压4.1V左右,不太正常,测量键盘口鼠标口的对地阻值也比原来高了100多。主板可以正常使用是好的,最后就怀疑万用表的问题,最后吧测线仪上的电池跟表上电池对换再良电池电压变为正常的3V左右,测量键盘口鼠标口的对地阻值也成正常了。大家以后碰到这样的问题可以先换电池试试 本人菜鸟一个刚接触维修没几天,发的帖子也没什么营养,希望大家不要见笑。
作者: 维修中...    时间: 2008-5-29 21:05
自己先顶一个, 大家互相学习共同进步~
作者: 张先生    时间: 2008-5-29 21:11
数字表电池缺电会影响测量的各项准确性,因为数字表的芯片要正常供电才能正常工作。指针表只影响电阻测量,因为指针表只有电阻档才使用表内电池,其他各项都不需要电池的支持。
一般数字表有欠电指示的,就是我那¥10的830B都有欠电指示。
作者: 维修中...    时间: 2008-5-30 23:41
我的表好像没有这个指示,谢谢张老讲解
作者: 唐志辉    时间: 2008-6-1 14:47
数字万用表电池电压低,其测量的值会偏高。
作者: 麻麻黑    时间: 2008-6-1 15:07
还是换块表吧,好的工具还是必要的啊
作者: 南门二饼    时间: 2008-6-5 16:38
楼主的表频率能量到多少量程?是20K还是200KHz?
