标题: 费神的被摔华硕A8S [打印本页]
作者: 王昌希    时间: 2012-2-27 09:42
标题: 费神的被摔华硕A8S
被摔华硕A8S,屏摔坏了,到我这换了块屏后客户自己买了根2G/800的内存装上
发现不能安装显卡。我进系统也没发现显卡且965芯片组是!号。认为是摔到北桥,拆出加焊
在外测试(一根内存)正常,装入机壳(上两根内存)又一样的故障,再拆出来加焊,再测正常{:soso_e109:},细想不对啊
才想到内存,拔了一条果然OK,553和800不兼容会出这种故障,百思不得其解,有人能说说不
作者: 308978957    时间: 2012-3-16 13:04
这问题 很简单的吗 ,
作者: 茶马古道    时间: 2012-3-16 13:19
换667的试试
作者: zhongzhugood    时间: 2012-3-16 14:52
被摔坏的机器,加焊 不行吧,最好拆掉,看看是不是掉点了!摔坏 很容易掉点
作者: litao369    时间: 2012-3-16 14:55
不兼容很正常嘛,
