长城M1931无图像
看三人行
2012-2-27 08:47
长城M1931无图像
一台长城M1931液晶显示器,故障为电源指示灯亮,所有按键不起作用。怀疑是驱动板坏,换了个双芯片的代用板,有无信号显示、但是接上电脑 没有图像。求各位大侠给个指教
daidaiasong
2012-2-27 09:39
是不是开关坏了
看三人行
2012-2-27 11:50
daidaiasong 发表于 2012-2-27 09:39
是不是开关坏了
不是 ,开关是好的
看三人行
2012-2-27 11:52
屏线换了,还是老样
xulin720
2012-2-27 14:32
刷程序,新板程序不对!
likuizj
2012-2-27 18:02
这是驱动板有问题
华誉维修
2012-2-27 18:08
新板程序不对
张定文
2012-2-27 18:11
用万能板点屏。
看三人行
2012-2-27 18:22
是的 是新板驱动程序不对 刷新驱动程序就好了,谢谢各位啦!!!
星诚维修
2012-3-21 09:32
你的长城M1931是用什么工具刷的程序?
