技嘉P35-DS3P进系统自动重起维修实例
不懂拒绝
2012-2-27 03:01
主板型号:GA-P35-DS3P
故障现象:进系统自动重起
故障分析:如此难修{:soso_e126:}
拿到板时据说是进系统自动重起,我头疼了,外观无问题,打各地方阻都正常
我又测试了一遍,跑码亮机快要进系统就重起,进BIOS设置不会重起并可以正常操作,拿着表量了下各大电压都正常,骂了隔壁的,这是肿么了啊……
想到富士康有一款G31MXK的主板抓不到集成网卡主板就会进系统自动重起
是不是手上这板也有这个毛病呢?于是上手量网卡周边,
量网卡周边的LQ2输出脚不正常,这是网卡的VDD1.8V供电,正常是1.8V,而这里没有电压
(30.97 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2012-2-27 02:56 上传
打输出脚的对地值正常的400多,正好手上有个技嘉料板上有这个小IC,换后
上电LQ2正常的输出1.8V,不再自动重起了,故障修复
金格
2012-2-27 09:16
也是快进到桌面,就重启
要不是外观能看到,可能就要查半天了
伍月十六
2012-2-27 10:25
说明了经验也是很重要的。
feinimoshu
2012-2-27 11:00
还没有遇见网卡引起重启的
终极电脑维修
2012-2-27 11:19
很好的一个经验 这个以前还没有注意到过哦
537988
2012-2-27 12:33
这种能启动的 可以在BIOS 禁用 声卡 网卡 这个 先看看看
tongve
2012-2-27 13:53
楼主经验太丰富了
crazykiller
2012-2-27 20:45
楼主挺厉害的,这样的重启最不好修了!
lwj1004
2012-2-28 13:30
经验很重要啊,没经验你就想不到那去。
lwj1004
2012-2-28 13:31
经验很重要啊,没经验你就想不到那去。
viosik
2012-2-28 18:49
LZ经验丰富啊 网卡居然不正常 能引起从起 学习了
飘逸使者
2012-3-6 23:04
LZ应该先把外设给屏蔽了 再修的
飘逸使者
2012-3-6 23:05
LZ应该先把外设给屏蔽了 再修的
徐小宇
2012-3-18 08:25
经 验 好可贵
青春给啦电脑
2012-3-18 22:16
谢谢楼主,以前还真没有注意这个问题!
zhou5062848
2012-4-4 22:04
有经验就是好啊
游壬有鱼
2012-4-18 13:12
一般像这种情况,我是先ghost保存整个系统,然后重新安装系统,如果故障依旧,则关闭外设com,网卡声卡来排除。
netbeggar
2012-5-14 17:33
关闭外设还不行的话,拿掉芯片,以免是短路引起。。。
青春给啦电脑
2012-9-7 15:26
震惊啊!没想道网卡也会导致重启???谢谢楼主
pinggyuan
2012-9-11 11:16
之前遇到联想一台主机也是一进系统就重启,把集成网卡关闭了,换独立网卡就可以了。
极度超速
2012-10-26 00:06
什么原理呢 ?
