标题: HP 6535B 怀疑CPU坏,型号是:AMQL66DAM22GG [打印本页]
作者: wangsky8888    时间: 2012-2-27 01:12
HP 6535B 怀疑CPU坏,型号是:AMQL66DAM22GG   淘了个型号是:AMQL64DAM22GG的  结果   还是一样,待机0.06  开机0.9--120  开机两个锁灯同时闪  5下后部闪了,换了北桥,加焊了CPU座,刷了BIOS 还不行
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-2-27 09:02
是不是还有灯狂闪呀   换CPU
作者: HHHUANGHONG    时间: 2012-2-27 09:05
这个是跑代码是不是跑01 04啊, 我之前搞的一台就是跑01 04  换CPU OK
作者: 奋斗奋斗    时间: 2012-2-27 09:05
测量一下复位信号SB
作者: wangsky8888    时间: 2012-2-29 01:35
跑码卡  插上开机显示NO  CLK闪  RST闪
作者: a2009zjx    时间: 2012-2-29 08:08
这机器北桥问题多
作者: 永夜の愿    时间: 2012-3-18 13:00
这机子待机应该是0.01吧。我手上也有一个。有时能开机,开机开久点也能开机。不过,换了个北桥。。。完全只有1.0几和1.2电压跳变。听楼主说换CPU、还不行,,,我也不敢买CPU了。
作者: linghuben    时间: 2012-3-18 14:45
我之前修的是HP4416S的本。CPU和你这个CPU一模一样,也是电脑到0.6--1.2左右。但是再开机就开始掉电了。电流到0.5几就掉电,最后也是换CPU好了,听我这边的同行说,这种U就爱坏。
作者: 诚实-维修    时间: 2012-3-18 14:50
CPU问题。
作者: ltbhao    时间: 2012-3-18 14:58
这个机器太垃圾了,AMD的北桥容易出问题,,CPU也容易出问题,,,不过桥比CPU概率要大些,建议楼主在换个北桥试试。
作者: litao369    时间: 2012-3-18 15:10
没看懂
