标题: 中国电信我的E一家用的华为ADSL 路由一体 我再要接个无线路由怎么设置! [打印本页]
作者: 19215838    时间: 2012-2-27 01:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 有缘人1688    时间: 2012-2-27 16:05
是呀 有时候看到这个就头疼  ,还不如就一个猫那
作者: 19215838    时间: 2012-2-28 01:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yjsodnmq    时间: 2012-2-28 16:40
先设置你的无线路由器。先把主机跟无线路由器连接。打开IE进入无线路由器设置。(一般路由器背面有地址)。找到DHCP关了它。找到网关。改了它。(不要跟你的中兴的在同一个网段就行了)。改完后会提示你重启。。然后你在把ADSL猫+路由的网线接到无线路由器的LAN口上(也就是很多同颜色的口)。在从LAN口接一你的台式机上。你的手机也有无线性号了
作者: magicjoker    时间: 2012-6-7 23:51
推荐用二级路由器方案,即无线路由器(B)作为华为路由器(A)的客户端,B的wan口接A的Lan口,如果A开启DHCP的话,B的接入方式 采用自动,如果A不开启DHCP的话,B的接入方式采用静态 手动输入192.168.x.x(即A的子网确保不会和其他客户机冲突的IP),而B的子网是任意设置了,是否开启DHCP都不影响A,不和A起任何冲突的
其下的无论是台式还是笔记本,都可以接在B的lan下,还有无线客户端,都常规设置
如果不采用上述方案,而采用A和B同lan的话,那么一般如果采用dhcp的话,最好是A开启,B关闭,那样比较麻烦,虽然对我来说很容易搞定,但是一旦掉电的话,也许有的人维护不起来,具体就是B的lan的IP地址要设置固化(WAN口不用不管他)
作者: magicjoker    时间: 2012-6-8 00:00
接上
上面我说的,还不够具体,主要是你思路对不对,这是网络基本架构问题,知道原理很容易验证,我对硬件维修是新手,但是软件和网络方面是很有年月了的,如果有空加我的qq 276866638,我愿意和你经验交换,对你对我都有好处!
作者: 危险地屁    时间: 2012-6-9 09:37
这个东西在百度里查一下二级路由的方法,应该很容量查到
作者: 月光下的阳光    时间: 2012-6-10 12:15
查资料吧。。。。。。。。。。。。百度就OK。。。。。
作者: 龙雨    时间: 2012-6-10 12:23
电信送的华为无线路由猫有超级用户,你在网上找下。用超级用户登录进去设置之后,就可以做无线路由器用了。
