标题: 2片华硕M4N68主板不通电维修实例 [打印本页]
作者: 不懂拒绝 时间: 2012-2-26 21:57
主板型号:1、ASUS-M4N68T-M LE V2 2、ASUS-M4N68 V1.03G
故障现象:1、自动通电4秒掉电,代码跑到D5 2、有时不能电,通电后无复位
故障分析:
1、ASUS-M4N68T-M LE V2 拿到手时是自动通电,代码跑到D5然后掉电,时间大概是4秒,掉电后量面板开关只有0.6V,难怪会自动通电4秒关机,开关脚正常是3.3V,线路图如下,此板IO用的是IT8721F的IO,触发脚位和8712/6/8是一样的,PWR开关是连接IO的75脚,我画了个简图,图里标错了就不改了哈
摘掉那个小电阻发现开关脚还是0.6V,这里就排除了IO拉低开关针的电压。
再量822排阻的一端正常的3.3V,另一端是0.6,明显是排阻坏了……
料板上摘了个822电阻装上去,不再自动通电了,故障修复
2、ASUS-M4N68 拿到手发现不触发,开关针无电压,PCIA14无3VSB,用风枪加热一下IO3VSB出来了,这个板走了些弯路,3VSB的产生方式有点另类,跑了一下线,画了个简图(我随意画的,呵呵),查PDF 发现IO8721F 的16脚还是个5VSB CTRL(5VSB 控制的意思)
IO16脚控制5VSB,使相连的NPN的三极管导通,后面的P沟道MOS管G级为低平
5VSB由S极流向D极,通向1117的3脚,1117降压产生3VSB。
量1117的3脚无5VSB,于是乎把IO给换了,3VSB正常产生了,但通电后全板无复位,
此板是NV单桥的,只要HT_VLD也就是总线供电好之后就发出复位了,查HT_VLD已经正常的3.3V了,纠结啊……这是肿么了啊!于是定南桥,等桥的过程中修了第好了第一块板,看这2片板造型都差不多,又拿着修,发现故障改变,不通电了,又查开关脚仅1V,{:soso_e113:}心想是不是IO 75脚相连的822电阻坏了咯,开风枪换之,哈哈跑码亮机了……经过反复测试此板3VSB是要触发开关才出来(我有PT093可以观察到),
结论:75脚相连的822排阻坏了,导致触发不正常,触发不正常3VSB就不能正常产生,至于全板无复位那是因为那个822排阻还连接到面板的复位开关……
作者: Hwang 时间: 2012-2-26 22:04
我很认真的看,但是你地电路图我始终没有看懂,新手。。。。
作者: wxiaoke 时间: 2012-2-26 23:45
竟然会如此巧合{:soso_e127:}
作者: 春湾扬洲电脑 时间: 2012-2-27 11:12
两块板都是排阻坏,好巧
作者: tongve 时间: 2012-2-27 14:02
太历害了,学习
作者: qqnet 时间: 2012-2-27 20:59
他娘的我今天也搞了一块,开始拆了一个电容以为好了。开机针电压总在0.6和1.5之间徘徊....
作者: 月饼 时间: 2012-2-27 22:11
8721 16脚是什么定义。
作者: 不懂拒绝 时间: 2012-2-27 22:34
月饼 发表于 2012-2-27 22:11
8721 16脚是什么定义。
饼哥映泰 A78LC-M3S-V6[1].0S(SCH).pdf 这个图里有IT8721F的应用图,图里写的是5VSB CTRL
我用湘式英文翻译了一下是5VSB的控制
作者: 月饼 时间: 2012-2-27 22:40
我用湘式英文翻 ...
这个图。发下。
作者: 不懂拒绝 时间: 2012-2-27 22:48
月饼 发表于 2012-2-27 22:40
这个图。发下。
图纸在这里
(894.06 KB, 下载次数: 299)
