标题: 求助HKC 19宽屏液晶 高压电源一体板问题 [打印本页]
作者: 1550458203    时间: 2012-2-26 21:24
故障时拿过来以后,通电2秒自动黑屏 在开2秒还是黑屏,点亮的时候正常,排除灯管故障, 查看高压电源板发现16V 1000电容鼓包,更换25V 1000的 开机测试 黑屏 电源灯都不亮了,查看 发现耦合电容好像损坏更换2个耦合电容还是不行,现在问题是人家拿过来的时候能点亮,我换了电容直接不亮了,查看电源正常,但是电压不稳定,请问这是什么问题?
作者: 1KB电脑维修    时间: 2012-2-26 21:51
{:soso_e160:}
作者: Yy.    时间: 2012-2-26 22:34
可以改i个新高压条啊
作者: 沫水清风    时间: 2012-2-26 22:39
查查高压电路的MOS管是否击穿,如果正常换电源管理IC试试看
作者: 1550458203    时间: 2012-2-27 13:04
我在找电源IC换上试试吧,我也是考虑他是不是损坏了
作者: 专心吃草的牛    时间: 2012-2-27 13:51
换8脚MOS管,加焊线圈,已经修过N个了
作者: xulin720    时间: 2012-2-27 14:29
现在加电不亮是吧,如果是加电不亮不就查高压和灯管就行,跟光耦没关系,光耦坏了后级电压跳变引起不加电的,只要加电就不是前级那边的问题!你把高压IC换了试试,或者直接改一个通用高压板!
作者: 影子崖    时间: 2012-3-3 21:23
测下稳压二极管
作者: gang838922556    时间: 2012-3-5 14:49
指示灯 都不亮   在检查下5V 12V  电压 看正常么
作者: 周海    时间: 2012-3-5 17:41
把电原输出的12  5伏电容都换了试试
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-3-5 19:18
直接换个高压板,省事多了!!
作者: 蝗虫的大腿    时间: 2012-3-5 21:36
高压MOS管 8脚贴片的 4606啊  HTC不都这毛病吗。。
